S4, Dystanse? jakie? Opony i quattro
Heja
dwa pytania
1. Na lato kupiłem felgi R18 8j ET 40. Opony 235/40. Żeby to dobrze wyglądało ale jednocześnie nie obcierało nawet przy max obciążeniu, to dystanse powinny być jakie? Obecnie w zimowej wersji mam 18x8j et35 i nic nie trze.
2. Nie przetrwały dwie opony z poprzedniego sezonu (pęknięcie na całym obwodzie), zostały dwie dobre z bieznikiem 6.5mm każda. Z tym ze to nokiany, ktore ciezko trafic w obecnej chwili. Wiem, ze teoretycznie przy quattro opony powinny byc z tego samego modelu z tą samą wysokością bieżnika.... tak? Czy jest dopuszczalne, ze zostawie dwie które mam i dokupie z mniej wiecej tym samym bieżnikiem (bede starał trafić się dokładnie tą samą wysokość, odstępstwo to 0,5mm) innej marki, np dunlopy albo continentale? Torsena jednak nie chciałbym zajechać....
Z góry dzięki za odpowiedzi.
1. ja proponuje dystans 10 - 12 mm
2. sprzedaj te dwie i kup 4 nowe :wink:
z dystansami przy ET40 będzie problem, koła b ed a wystawac poza obrys auta, przynajmniej z przodu
musisz dac minimum 12, 13 mm alby był kołnierz centrujący
10mm nie dostane dystansów?
sprzedac nie tak latwo... juz z zeszlego roku zalegaja mi 2x toyo proxes 225/40r18 w bdb stanie. jakies 6,5-7mm. Ale zainteresowania brak bylo jak wystawilem. Podejrzewam ze z tymi bedzie podobnie.... zona mnie zabije jak kolejne dwie oopony wstawie do piwnicy :facepalm:.
wystaw je tutaj na forum w dobrej kasie i powinny pojść :naughty:
nie mam uprawnien.... :(
to podaj na PW co i jak i Ci wystawię grzecznościowo :decayed:
Możesz dać po 5mm dystansu wtedy nie musisz mieć kołnierza i masz ET35
PUMA ale esa musi stać jak najszerzej się da :naughty:
Ale przy et40 8j i dystansach 12mm z kołnierzem tez beda wystawac poza obrys? czy bedzie podobnie jak ET 30 przy 8,5j bez dystansów?
macie jakis link do takich dystansów? gdzie najlepiej kupic? jaka powinna byc ich cena? bo nie ma o tym bladego pojecia....:wallbash::dontknow::dontknow:
