Passat 1.9 AVF logi / po programie
nex
wiem wiem, dziś będzie komplecik, nie doczytałem :wink:
---------- Post dopisany at 11:23 ---------- Poprzedni post napisany at 06:28 ----------
Proszę o ocenę logów. Edytowałem 1 post. :hi:
Modyfikacja poprawna. Powiedziałbym w miare "lajtowa". W sumie mądrze.
Jedyne do czego mam zastrzezenia to do kąta synchro... mozna by podregulowac.
Auto bylo mierzone na hamowni ?
Tak było mierzone.
---------- Post dopisany at 12:08 ---------- Poprzedni post napisany at 11:45 ----------
Kat synchro myślę że jest ok. Rozrząd wymieniany 20 tyś km temu.
Autko pali na dotyk, nigdy ale to nigdy obroty nie falowały. Spalanie na postoju na rozgrzanym silniku 0.5-0.6L. Spalanie autka w porównaniu ze spalaniem na Fisie identyczne. Na trasie 200km zrobiłem spalanie 4.9L i tak faktycznie było. Autko chodzi idealnie
duza moc jak na taka dawke, pompki sa ori ?
"dawka" wcale nie jest taka mala :wink:
tak ori
---------- Post dopisany at 11:18 ---------- Poprzedni post napisany at 06:08 ----------
Czyli generalnie motorownia zdrowa w moim pasztecie?? Czytałem o tym, że kąt synchronizacji powinien być jak najbliższy zeru, ale to wcale nie reguła. U niektórych im bliżej zera tym auto gorzej zamulone, słabo przyspiesza lub odwrotnie. U mnie jest 2.8-3.3 i chyba nie widzę sensu aby cokolwiek regulować skoro auto czy to lato czy to zima, czy na ciepłym silniku czy zimnym przy dużych mrozach nigdy nie miało problemu z odpaleniem, zawsze pali na cyk, jeden obrót rozrusznika i odpala. Silnik chodzi bardzo stabilnie, nie trzęsie budą, nie kopci, praca jest poprawna. Spalanie jest bardzo niskie, na postoju przy rozgrzanym silniku 0.4l/h - wykaz z vaga (na fisie 0.5-0.6L), W trasie ~~5L, miasto do 7L. Spalanie zgadza się z tym co pokazuje fis. Autko nie kopci, jest dynamiczne, bardzo dobrze reaguje na gaz.
W takim przypadku chyba zbędne jest ustawianie kąta synchronizacji bliżej zeru bo później mogę tego żałować, a większych korzyści chyba z tego tytułu nie odniosę?
Fakt, ktoś inaczej rozplanował prog, nie doszedl do konca w 008 (co moim zdaniem nie jest za profesjonalne) a duration zwiekszyl mocno, szkoda ze Soi nie ruszone za bardzo
na jakich kołach kolego masz to spalanie 5L ?
Gratki wozu.
No w dynamicznym kat pod koniec sie rozjezdza troche(to akurat normalnie)Tylko teraz masz momentami 6 stopni.Jak ustawisz na zero to w dynamicznym nie bedzie wiecej jak 3stopnie.
Ponadto powinien ciutke lepiej palic jak i moze ułamek mocy sie zwiekszy.
Gratki wozu.
ostatnio z Zakopca zrobiłem na trasie 190km spalanie 4.9L/100 na zimowych 15 cali. Na 18 spalanie jest kolo 0.5L większe
Jednak chyba nie będę eksperymentował skoro teraz jest wszystko jak należy. Boję się że jak zacznę ulepszać coś co jest dobrze to później będę żałował że było dobrze a zachciało mi się dłubać i popiernicze :decayed:.
---------- Post dopisany at 13:11 ---------- Poprzedni post napisany at 11:06 ----------
Postanowiłem że nie będę ustawiał gdyż jest idealnie i nie ma potrzeby, zresztą wystarczy przeczytać poniższy temat cały, aby dowiedzieć się że ie ma reguły i bzdurą jest to iż im bliżej 0.0 tym lepiej gdyż to indywidualna sprawa każdego auta.
Jak sprawdzić rozrząd VAG COM 1,9 tdi PD
Cytat jakich wiele:
Może spróbuj mu dać wartości bliżej +3. Ja dzisiaj wróciłem do poprzednich (starych) kątów synchronizacji i jest o niebo lepiej. Obecnie mam (skacze mi) +1.1, +1.7, +2.8 i zmiana zauważalna od razu. Po włączeniu silnika spalanie zmalało do 0,4 litrów (na postoju). Postanowiłem z kolegą zrobić małą rundkę testową i autko żwawiej reaguje na gaz, szybciej wchodzi w obroty, podczas jazdy spalanie też zauważalnie spadło ... jednym słowem wrócił mój stary dobry kompan :-), takiego jakiego pamiętam. Teraz wiem, że nie ma co się sugerować tym, że bliżej 0 jest lepiej. Totalna nie prawda. Każdy samochód jest inny, a co za tym idzie inaczej będzie reagował na zmiany kąta synchronizacji. Takie są moje wnioski. Mojemu zdecydowanie służą te bliżej +3 (granicy).
tak że dziękuję za dobre rady, ale nie skorzystam, aby później nie żałować, skoro obecne ustawienia są dla mojej motorowni idealne, o czym pisałem wyżej.
Dzięki za rady i oceny logów :hi:
