kicker 0 Opublikowano 16 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2013 Czy to co wskazuje MAP sensor (w instalacji gazowej) jest tym podciśnieniem które wspomaga hamulec nożny ?? bo u mnie przy włączonym silniku na postoju pokazuje ok. 0.35B ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 16 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2013 mapsensor wskazuje podcisnienie w dolocie czyli takie samo jak wspomaga hamulec 0,35 jest ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 16 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2013 -0.35 to mało, dziwnie mało zwykle jest -0.8 ---------- Post dopisany at 16:44 ---------- Poprzedni post napisany at 16:43 ---------- zapowietrzony blok ABS lub tylne zaciski Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicker 0 Opublikowano 16 Lutego 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2013 Dev, ja już zacząłem szukać gdzie indziej, bo wszyscy mi wmawiają że zapowietrzone nie są, nie wiem...... :rant::rant: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 16 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2013 Dev, ja już zacząłem szukać gdzie indziej, bo wszyscy mi wmawiają że zapowietrzone nie są, nie wiem...... :rant::rant: a kto Ci taką wciska ciemnote, hm ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicker 0 Opublikowano 16 Lutego 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2013 Już nie nadworni mechanicy tylko "specjalistyczne" warsztaty ---------- Post dopisany at 17:04 ---------- Poprzedni post napisany at 17:03 ---------- Podczas gdy obroty wzrastają podciśnienie leci na 0.95 ale to na obrotach a nie na wolnych. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 16 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2013 Mapsensor w lpg pokazuje troche jakby odwrotnie jak otworzysz na maska przepustnice to co wtedy podciśnienie spada prawie do zera tak? a map sensor w lpg zbliża sie do 1 Czyli to twoje 0,35 jak tak jakby -0,65 bara Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 16 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2013 Już nie nadworni mechanicy tylko "specjalistyczne" warsztaty "specjalisci" musza sie jeszcze zdrowo podszkolic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicker 0 Opublikowano 16 Lutego 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2013 Co w dalszym ciągu nie rozwiązuje mojego problemu . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 16 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2013 z blokiem będzie problem, jak zawsze ale z tylnymi zaciskami rzecz jest prosta jak obręcz zadzwon do mnie w poniedziałek to powiem Ci jak odpowietrzyc zaciski i może powiem Ci jak odpowietrzyc blok ABS Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Magicbattle 11 Opublikowano 16 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2013 napisz tutaj dev jak odpowietrzyc zaciski i ewentualnie blok abs Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 17 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2013 juz nie raz pisałem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
