marek990 0 Opublikowano 18 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2013 Witam, Mam problem zamknięte lewe drzwi pasażera, nie można otworzyć pilot nie otwiera, kluczyk również . Jaki jest sposób otwarcia drzwi bez łamania klamki lub tapicerki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adus20 Opublikowano 18 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2013 hmmm nie wiem jak uszczelki ale moze da sie je sciagnac gora i wtedy jakim drutem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DodoS4 0 Opublikowano 18 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2013 Tylko jednych drzwi nie możesz otworzyć?Rzeszta sie normalnie otwiera?Jeżeli tak to bez zniszczenia tapicerki sie nie obejdzie.Odkręcasz wszystkie sróbki ,zdejmujesz uszczelki z wnęki drzwi , sciągnasz je troche na siłe i wtedy bedziesz miał troszkę luz by sie dostać do środka drzwi.Prawdo podobnie jakis przewód jest przerwany i dlatego sie nie otworzy.Miałem kiedyś to samo aczkolwiek w B5 i bez lekkisz szkód sie nie obeszło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marek990 0 Opublikowano 18 Lutego 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2013 Tak tylko jednych drzwi nie mogę otworzyć reszta się otwiera z pilota. Drzwi są zamknięte i nie chcą się otworzyć ani pilotem ni kluczykiem. być może, że przerwany jakiś przewód. Pozostało szukać tapicerki i drzeć to w drzwiach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
audiaudi 12 Opublikowano 18 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2013 zamek padł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darekmielcz 0 Opublikowano 20 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2013 w zrób to sam masz "sam naprawiam a4 b6" ściągnij sobie i będziesz miał jak na patelni gdzie masz śruby od boczku żeby go ściągnąć poodkręcaj co się da i może jakimś cudem uda ci się to choćby odchylić nie niszcz od razu zawsze jest jakieś rozwiązanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darkle 2 Opublikowano 22 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2013 Sorki że zapytam ale na wszelki wypadek próbowałeś pociągnąć 2xklamkę od środka? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mily 4 Opublikowano 22 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2013 Nie sądzę żeby przestał działać z dnia na dzień, nawet jak się przewód przeciera to raz działa innym razem nie. Poczekaj jeszcze trochę pojeździj i za którymś razem się powinien otworzyć. Wtedy reaguj, odrazu zdejmuj boczek. Nie chce mi się wierzyć że popsuł się z dnia na dzień. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 22 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2013 Tak tylko jednych drzwi nie mogę otworzyć reszta się otwiera z pilota. Drzwi są zamknięte i nie chcą się otworzyć ani pilotem ni kluczykiem. być może, że przerwany jakiś przewód. Pozostało szukać tapicerki i drzeć to w drzwiach. A jak ciągniesz za wewnętrzną klamkę to co się dzieje? Po za tym jak chcesz kluczykiem jak tam wkładki nie ma? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mily 4 Opublikowano 22 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2013 Zaryglowały się, od środka nie otworzysz, to nie polonez. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrek81 2 Opublikowano 22 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2013 a nie masz przekreconej blokady tylnych dzwi,u mnie tez raz cos mialem podobnie,okazalo sie ze nie byla do konca przekrecona,nie wiem moze sie myle:wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marek990 0 Opublikowano 23 Lutego 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2013 Panowie jak przekręcam kluczykiem nie słychać zamka, pozostałe słychać, klamkę od środka ciągałem od zewnątrz również i nic. Od zamknięcia pilotem już nie otworzyłem, codziennie próbuje i nic. Jak mogłem nieświadomie włączyć blokadę. Autko mam już parę lat. Spece mówią, że trzeba poświęcić boczek innego sposobu nie mają. pozostało spróbować dwa razy od środka pociągnąć może robiłem to zbyt chaotycznie. Jak ciągam od środka żadnej reakcji jak zablokowane. Dzięki za wszystkie rady ale na razie dalej zamknięte. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazik123 3 Opublikowano 24 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2013 ja miałem podobny problem w A6, poszło cięgno od klamki zewnetrznej . a koleś stwierdził ze to blokada dla dzieci i ja przekręcił efekt miałem taki że od zewnątrz brak ciegna klamki a od srodka zamkniete zabezpieczenie dla dzieci stałem w tym samym punkcie co MArek990, tylko przyczyna inna sciągnij z działu zrób to sam podrecznik "sam naprawiam a4 b6" i znajdziesz gdzie sa śruby od tapicerki drzwi moj mechanik rozebrał polowe wnetrza z prwaej strony, i dostał sie do sruby tapicerki dzrwi bo w A6 sa z boku bawił sie 2 godz. ale nic nie zniszczył ---------- Post dopisany at 11:31 ---------- Poprzedni post napisany at 10:34 ---------- sprawdzałem u siebie i śrub z boku nie ma, jak znajde sposób demontazu tapicerki drzwi w b6 to dam znac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darkle 2 Opublikowano 24 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2013 Tapicerki w B6 na pewno bez zniszczenia nie ściągnie się przy zamkniętych drzwiach. Nawet jakby nie było zaczepów to przecież tapicerka przylega do tej wewnętrznej uszczelki dookoła drzwi przecież. Jest przytrzaśnięta pomiędzy drzwiami a tą uszczelką od strony samochodu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazik123 3 Opublikowano 24 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2013 http://a4-klub.pl/audi-a4-b6-b7-132/b6-avf-demontaz-boczka-strony-pasazera-wymiana-raczki-15636/ masz demontaz przy otwartych drzwiach, widać gdzie sruby można odkrecić wszytskie śruby i odchylić tapicerke możesz opuścić szybe ? połamać zawsze można, a spróbować nie zaszkodzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marek990 0 Opublikowano 24 Lutego 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2013 dodam jeszcze, że szyby również nie da się otworzyć pozostałe trzy zamykam i otwieram ta przestała działać. Prawdopodobnie jest coś z kabelkami. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darkle 2 Opublikowano 25 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2013 Do kabelków wiązki idącej do drzwi możesz się dostać po otwarciu przednich drzwi. Możesz spróbować, może znajdziesz uszkodzony kabalek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazik123 3 Opublikowano 25 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2013 ja bym rozbierał srodkowy slupek i kanape, a jak nie pójdzie to kupuj zestaw do demontażu innego pomysłu nie mam, powodzenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marek990 0 Opublikowano 27 Lutego 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2013 Witam, Podpowiedz darkle rozwiązała problem faktycznie poruszałem kabelkami i otworzyły się drzwi i szyba działa otwiera i zamyka. Teraz już nie ma problemu pozostało ustalić które kabelki nie łączą w tylnych drzwiach. Co ciekawe żaden mechanik nie wpadł na pomysł, żeby poruszać kabelkami po otwarciu przednich drzwi. Jak widać na forum więcej się dowiesz jak u mechaników. Tak więc problem rozwiązany a uwagi może komu się przydadzą. Temat zamykamy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mily 4 Opublikowano 27 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2013 Nie sądzę żeby przestał działać z dnia na dzień, nawet jak się przewód przeciera to raz działa innym razem nie. Poczekaj jeszcze trochę pojeździj i za którymś razem się powinien otworzyć. Wtedy reaguj, odrazu zdejmuj boczek.Nie chce mi się wierzyć że popsuł się z dnia na dzień. Teraz to już wiesz co robić Lutownica solidna izolacja.---------- Post dopisany at 14:15 ---------- Poprzedni post napisany at 14:13 ---------- Co do izolacji ja polecam taką w meszku samochodową. Odprowadza wilgoć i jest bardziej odporna na przetarcia (Oczywiście po wcześniejszym zgrzaniu termokurczliwą) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
