instlacja zmienirki cd
witam-zamierzam podłaczyc do duzej nawigacj rns-e z otwieranym panelem zmieniarke cd chowaną w schowku.mam już ori zmieniarke i kabel ori do jej podłączenia z rns.od stronyzmieniarki mam12 pinowa czarna wtyczke i jest ok, a od strony rns jest niebieska wtyczka 12 pinowa.i tu problem gdyz ucieto wychodzący przewód koloru zielonego wychodzi on z 9w 12 pinowej kostce niebieskiej i gdzie on ma isc dalej? i drugi przewód brązowy odchodzi od brązowego i gdzie go podczepić.proszę o pomoc w poprawnym podłączeniu instalacji zmieniarki.pozdrawiam
---------- Post dopisany 19-02-2013 at 08:49 ---------- Poprzedni post napisany 18-02-2013 at 12:23 ----------
witam-cd zapytania może bardziej sprecyzowanego.w ori instalacji zmieniarki do podłaczenia z rns-e od wtyczki czarnej 12 pinowej która wchodzi do zmieniarki.z niej z 3 wychodzi brązowy kabel.w całej wiązce jest tylko jeden brązowy.i moje pytanie gdzie go podpiąc w jaka kostke.proszę o pomoc.pozdrawiam.
witam-dziękuje za posta ale wiadomości z w/w tematu z a4 b6 nie pasują do mojego problemu.posiadam oryginalną wiązkę inst do zmieniarki i rns-e.z auta o takim samym wyposażeniu.kierownica mf i rns-e.wnioskuję ze ten brązowy kabel to kan lub masa,ale gdzie on idzie gdzie go podpiąć.pozdrawiam
Ten przewód brązowy to pewnie pin nr. 3 w kostce zmieniarki, jest to masa zmieniarki. :wink:
A ten zielony przewód to pewnie masa sygnałów, tylko coś nie tak podałeś nr. pinu w niebieskiej kostce, sprawdź jeszcze raz :wink:
Pin nr. 2 niebieskiej kostki do pin nr. 9 złącze w zmieniarce.
dziękuje za podpowiedz ale gdzie podpiąc brązowy kabel/mase/od strony zmieniarki jest to pin3,natomiast od strony rns-e jest obcięty.gdzie fabrycznie ta masa jest podłączona do jakiej kostki.pozdrawiam
---------- Post dopisany 22-02-2013 at 21:32 ---------- Poprzedni post napisany 19-02-2013 at 19:14 ----------
temat rozwiązany.masa od zmieniarki jest wpięta pod pin 14 w 16pinowej kostce rns-e.tgz masa dwa od centralnego komputera sterującego systemu komfortu.kolor kabla brąz.
