witjacrf 3 Opublikowano 20 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2013 Witam. Od 2 tygodni mam tak że zaraz po odpaleniu mojej B6 zapala się kontrolka ESP i cały czas świeci. Nawet gdy wyłącze zapłon i potem ponownie go włączę to po jakiś 2 sekundach kontrolka ESP dalej świeci i świeci.... Dodam że ESP nie działa jak powinno przy właczonej kontrolce. Światła stop normalnie świecą i reagują na reakcję hamulca. Cóż by to mogło być? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
benyA4 7 Opublikowano 20 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2013 Podlacz vaga i sprawdz. Mozliwe ze przeplywka siadla , ona jak padnie to i ESP nie dziala. Komputer powie ci wszystko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fido 120 Opublikowano 20 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2013 Mam podobny problem. Po porządnym zaboksowaniu kołami na śniegu ESP się zapala i nie gaśnie. Wyłączenie i włączenie zapłonu dopiero pomaga i kontrolka się potem nie zaświeca. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
witjacrf 3 Opublikowano 20 Lutego 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2013 Podlacz vaga i sprawdz. Mozliwe ze przeplywka siadla , ona jak padnie to i ESP nie dziala. Komputer powie ci wszystko Przepływomierz? A co on ma do ESP? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
benyA4 7 Opublikowano 20 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2013 Ma bardzo wiele , podobno chodzi tu o dlawienie silnika kiedy kola za bardzo boksuja. Mi walnela przeplywka i blad ESP tez byl.(tez mnie to zdziwilo) Musisz padlaczyc vaga i sprawdzic bledy w silniku oraz abs/esp napewno cos bedzie. A jak juz bedzie znany blad to szybko rozwiaze sie problem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xbladyx 0 Opublikowano 20 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2013 też bym podłączył vaga i spawdził co sie zapisało w sterowniku moze czujnik kąta skretu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
witjacrf 3 Opublikowano 20 Lutego 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2013 Mozecie powiedziec jak krok po kroku tzn gdzie wejsc w vagu by tem blad wykryc? Niestety ale fachowcem w vagu nie jestem;P Sent from my iPhone using Tapatalk? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
amaradaar 5 Opublikowano 20 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2013 dokładnie może być kilka przyczyn bez vaga się nie obejdzie ---------- Post dopisany at 14:48 ---------- Poprzedni post napisany at 14:44 ---------- gdzie te leszczyny są jakie województwo podaj kod pocztowy jak by było blisko to bym ci zerknął Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
witjacrf 3 Opublikowano 20 Lutego 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2013 44-238 8km pd Rybnika A co do samego esp teraz po jezdzie 3x 10 minut kontrolka ani razu sie nie oswiecila ;/ Sent from my iPhone using Tapatalk? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
