Szymoonk 2 Opublikowano 5 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2013 Auto po wirusie. EGR wywalony, wtryski AFN, sterownik 16 bit, kat wywalony statyczne Grupy: 000 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 001 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 000 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 011bs - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 003,003bs - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 004,004bs - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 018 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 007 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 023 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 013 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 013 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM dynamiczne Log (0 - 001) Log (1 - 010) Log (2 - 000) Log (3 - 004) Log (4 - 008) Log (5 - 003) Log (6 - 011) ---------- Post dopisany 05-03-2013 at 17:07 ---------- Poprzedni post napisany 22-02-2013 at 13:54 ---------- jest komplet logów, proszę o ocenę .. =) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtek26 2 Opublikowano 5 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2013 Troche dziwne wskazania przepływki wygląda jakby miał programowo pominietą przepływkę. Mozna lekko zwiększyć ciśnienie wewnętrzne pompy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szymoonk 2 Opublikowano 5 Marca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2013 a jak się zwiększa ciśnienie wewnętrzne pompy ? i czym skutkuje taki stan jak jest ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sztomel 6 Opublikowano 6 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2013 Nic tu nie jest prgramowo - prgramowo to masz nieszczelność w dolocie pomiędzy turbo a kolektorem ssącym - tam szukaj programowej dziury. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szymoonk 2 Opublikowano 6 Marca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2013 nie ma żadnej dziury, wszystkie rury od dolotu były wyjęte z auta i sprawdzone, przy okazji wyczyszczony kolektor dolotowy i w miarę jak się dało otwory w głowicy.W którym logu widać że dziura w dolocie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtek26 2 Opublikowano 6 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2013 Gdyby była dziura to wskazania przepływki byłyby znacznie zawyzone o tutaj stoi wskazanie na 847,9 mimo zwiększonego ciśnienia doładowania przy rzeczywistych wskazaniach lmm powinno byc w granicach 900-1000 mg. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szymoonk 2 Opublikowano 11 Marca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2013 Panyy... Dziwne rzeczy się porobiły z ciśnieniem po wyjęciu turbiny i wylaniu oleju z gruszki przez zdemontowanie cięgna i wypychanie go. Wyleciało dość sporo oleju. Doładowanie znacząco poprawiło się od dolnych obrotów co widać po logach. Ale dlaczego tak skacze ciśnienie podczas przyśpieszania? Zwalił się N75 ? niby próbuje wysterować prawidłowe ciśnienie.... Log (0 - 011,011) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ciahciah 3 Opublikowano 14 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2013 to jest log na 3 biegu? nie dymi za bardzo z rury? masz katalizator? albo N75 albo gruszka nie domaga, węzyki prawidłowo podłaczyłeś do N75? dolot sprawdz jeszcze raz czy szczelny, jakie kolwiek spocenie na rurze to nieszczelnosć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vauxhall95 1 Opublikowano 14 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2013 ja obstawiam nieszczelnosc na wezykach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sztomel 6 Opublikowano 15 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2013 Gdyby była dziura to wskazania przepływki byłyby znacznie zawyzone o tutaj stoi wskazanie na 847,9 mimo zwiększonego ciśnienia doładowania przy rzeczywistych wskazaniach lmm powinno byc w granicach 900-1000 mg. Pokaż mi w takim razie logi dynamiczne grupy 003 albo 010 gdzie w tym sterowniku silnika przepływka mierzy więcej niż ta graniczna wartość 847,9 mg w wartościach rzeczywistych. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szymoonk 2 Opublikowano 16 Marca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2013 Okazało się że jeden wężyk miał dziurkę, vauxhall95 miał rację Log (0 - 011,011) Log (1 - 010) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ciahciah 3 Opublikowano 16 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2013 to są logi na 4 biegu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szymoonk 2 Opublikowano 16 Marca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2013 tak 4 bieg Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
