Problem po podpieciu akumulatora pomocy!!!
Witam . Mam taki o to problem.Rozladowal mi sie akumulator i wyjalem go z auta aby naladowac.Po podpieciu klem zaczyna wyc alarm i nie mozna odpalic auta. Nie dziala tez centralny zamek z pilota ani tez nie mozna wylaczyc nim alarmu. Nie wiem co robic .Moze ktos pomoc co zrobic z tym cholerstwem? Instalacje alarmowa mam chyba niefabryczna.Najdziwniejsze jest to ze mam kluczyk do syreny ale po przekreceniu go syrena wyje nadal.
żeby działał centralny włącz zapłon i przytrzymaj chwilę guzik zamknięcia lub otwarcia ,inaczej pilot będzie nieaktywny
Dziala!!! Dzieki Greg. Jestes wielki!
ja u siebie zmieniłem baterie z działajacego klucza do tego który przestał mi działąć ale nadal nie działał więć włorzyłęm baterie do tego kluczyka w którym była i działało ale lipa nie działa i tylko kluczem moge otworzyc auto ale alarm wyje:facepalm:osiedle obudzone z rana zapewne wku.....ne ja nie mniej:wallbash: czy taka operacja jak napisałeś sprawdzi sie też w b6 04 rok??
zawsze po wymianie bateri trzeba taką operację przeprowadzić ,smiało próbuj powinno pomóc
dziekuje greg2505:hi:jeden działa ten 2 nie chce:facepalm:jest jakis sposób na naprawe kluczyka??co mogło sie zepsuć??
albo się sypnął ,albo coś trzeba vag-iem zakodować ,napisz do kolegi domin może coś podpowie
dziekuje za pomoc:hi:właśnie nie moge się połączyć z ecu łacze sie bez problemu z licznikiem ale nici z połączenia z ecu:whistling:
