Problem z odpalaniem na zimnym 1.8 adr
podpiąc komputer sprawdzić błędy może być powodem immobilaiser,pompa paliwa czujnik temp
LPG posiadasz ?? :)
Musisz podpiąć VAGa bo inaczej to wróżenie z fusów, jest multum opcji, co może mu dolegać.
Mówiąc odpala za 5 razem, czyli te odpalenia od 1 do 4 to nie zapala wcale? Czy zapala i od razu gaśnie?
Jeśli dzieje się to tylko na zimnym silniku, to immo mozna wykluczyć.
Podłącz VAG.
Jak masz vaga proponuje sprawdzić czujnik cieczy chłodzącej G2/G62. Najczęściej on jest przyczyną trudnego odpalania zimnego silnika.
  • 4 tygodnie później...
kolego powiedz czy masz lpg zamontowany?? Miałem podobna sytuacje ale miałem lpg.Daj znak czy posiadasz gaz a moze pomogę
