Problem z elektroniką.
Witam, podejrzewam, że w mojej Audi jest problem z elektroniką. Na początku przestał działać tylni czujnik parkowania, pojechałem do mechanika, powiedział, że jeden czujnik jest przepalony więc kupiłem drugi. Nie mając zbytnio czasu żeby go założyć jeździłem bez czujników aż tu pewnego dnia czujnik zaczął działać (niby był przepalony:facepalm:). Czujnik działa do dziś lecz nie zawsze. Drugi problem mam z wycieraczką tylną. Pewnego dnia wycieraczka przestała działać, "mechanik" powiedział, że silniczek jest przepalony. Dwa dni temu wycieraczka zaczęła działać, ale tak jak czujnik nie zawsze. Podejrzewam, że gdzieś coś nie styka, łączy. Proszę o jakieś porady i pozdrawiam :hi:
Najlepiej podpiac VAG'a i sprawdzic błędy.
co do wycieraczki to mechanizm masz zatarty, przerabiałem to u siebie --> rozebrać, wyczyścić i nasmarować i śmiga jak ta lala :decayed:
