silnik nie pracuje tak jak powinien
witam mam problem z pracą silnika na benzynie otóż jak go odpalę to nie pracuje równo szarpie obrotami nie wchodzi w obroty jest jak by zdławiony i nie ma w nim mocy dodam ze vag nie pokazuje żadnych błędów czy to może byc oznaka padającej pompki bo na gazie pracuje idealnie
---------- Post dopisany at 13:39 ---------- Poprzedni post napisany at 10:11 ----------
pokazał sie mi taki błąd o numerze 16486 ale nic nie pisze od czego on jest
ten błąd to od przepływomierza, podaje za mała wartość. Sprawdź czy nie masz nigdzie lewego powietrza w dolocie. Jeśli będzie ok, to zrób logi to zobaczymy czy przepływka nie zaniża i nadaje się do wymiany.
powietrza lewego to raczej nie ma bo do przepływomierza wszystko jest pościskane opaskami a logow nie zabardzo mam jak zrobic bo niemam wartosci jakie powinny byc i na jakim kanale
Nie wiem czy dobrze ci poradzę ale u mnie pomogło, winą była źle złączona kostka od jakiegoś czujnika :kox: rozepnij kostki i sprawdzaj czy nie masz zagiętych styków wewnątrz niej.
nie przypominam sobie zeby jaka kolwiek kostka byla rozpinana
---------- Post dopisany 25-02-2013 at 18:18 ---------- Poprzedni post napisany 24-02-2013 at 19:23 ----------
chyba udało mi sie ogarnąć ten temat z usterką pracy silnika na benzynie po zresetowaniu mapy bezyny wszystko wróciło do normy czyli chyba po prostu rozregulowała sie mapa
