seba82 Opublikowano 25 Lutego 2013 Opublikowano 25 Lutego 2013 witam serdecznie mam problem z moja audi 1,9 130 prosze o pomoc wykercilem jedna swiece zarowa w piolem ja w w swoje miejsce i po przekreceniu kluczyka ona nie grzeje prosze o pomoc pozdr
bobikos Opublikowano 25 Lutego 2013 Opublikowano 25 Lutego 2013 po co tyle tematów zakładasz. Rozumiem że test wykonywałeś na zimnym silniku? Wydaje się że powinieneś jednak zacząć od podłączenia VAGa i sprawdzenia czy czujnik temperatury pokazuje prawidłowe wartości, bo jeśli oszukuje i daje temp. powyżej +5stC to rzeczywiście świece nie będą grzały. Możesz też w ciemno wymieniać. Możesz dla sprawdzenia odpiąć zupełnie czujnik temp i sprawdzić czy wtedy świece grzeją, jeśli tak jest, będzie to potwierdzenie że czujnik jest do wymiany. Chodzi oczywiście o czujnik temperatury cieczy chłodzącej - zielony 4 pinowy. Jeśli nic się nie zmieni to w trzeba sprawdzić bezpieczniki i przekaźnik świec.
