Zatkana odma i wyciek oleju w Audi A4 B6 1.8T
Trochę oleju to norma. Rozbieraj poszczególne elementy i czyść.
Ja juz po operacji
Ktoś ma numery węża który idzie od zielonego zaworka w górę? Mogę się mylić ale na rysunku z Google miał on nr 10. Dzisiaj zauważyłem że jest cały mocno zapocony więc przydało by się to wymienić - plastikowe kolanko, trójnik i zielony zaworek wymieniony.
06B103224C
https://www.europaparts.com/vent-hose-06b103224c.html
ten?
Może trzeba opaski wymienić lub jak była odma nieszczelna to go pobrudziła
Sprawdź jeszcze plastikową rurkę bagnetu, lubią pękać i olej wydmuc**je szczelinami
Edytowane przez edekxp
CHYBA to to dzięki mój wężyk wygląda jak by byl troche zassany swoje lata ma. Podczas wymiany zaworka zielonego 2msc temu było sucho więc musiało się to zepsuć niedawno. Możliwe że przez to wywaliło mi checka? Bo dzisiaj wracając z lotniska wywalilo checka a auto jechało normalnie więc od razu zacząłem szukać przyczyny pod maską i znalazłem to zapocenie :( blad usunąłem wypinając klemy jutro troche pojeżdżę to jesli znowu wyskoczy najwyżej podjade podpiąć się pod kompa.
Rurkę od bagnetu niedawno wymieniłem na nową bo już była składana na trytytki :D
Edytowane przez orionek65
Trzeba było kompem sprawdzić
Byłem dzisiaj pod kompem bo po 100km znowu wyskoczył błąd "długoterminowa korekta składu mieszkanki" coś w tym stylu nie pamiętam nr błędu ale mam go na wydruku- później podam. Mogę się mylić ale taki sam błąd chyba miałem jak posypała się odma.
Znalazłem numer tego przewodu co mam zapocony i wyszło że to 058103221E , na allegro nie znalazłem więc zostaje serwis ale dzisiaj mają awarie i nie mają jak tego zamówić. Ktos się orientuje gdzie indziej go kupię i za ile?
chyba tylko serwis,
http://www.sklep.motorpol.pl/sklep/
są jeszcze używane na allegro, sprawdź kolektory do avj
Zamówiłem w ASO (82pln) jutro odbieram zobaczymy co z tego wyjdzie
wygląda na to że u mnie też nie trzyma ten zaworek zwrotny i wytważa sie podciśnienie w silniku
tak szczerze to cała ta odma i reszta wężyków jest przekombinowana
wyczyszcze te rurki są strasznie zasyfione , zlikwiduje ten zaworek w trójniku i dołoże nowy na wężu idącym do kolektora wraz z kryzą
uturbiam silniki wolnosace, w nich sie też przerabia odme tak żeby nie wystąpiło w silniku nadciśnienie , ale tak aby było minimalne podciśnienie
Edytowane przez jarekK1111
Witam, mam pytanie związane z zaworem nr 25 ( schemat) od czasu do czasu dziwnie cyka, czy jest to normalne? i za co on jest odpowiedzialny??? Dwa razy wyskoczyl mi blad silnika, starcil moc ,po kilku sekundach kontrolka zgasla. Pojechalem na komputer zero bledow.
Edytowane przez Brzydkik
zrobiłem tak jak wcześniej pisałem, silnik działa idealnie podciśnienie z silnika wróciło do poziomu właściwego
U mnie po wymianie rurki gumowej łamanej wychodzącej z zaworka check nie wyskakuje nic się nie poci wszystko śmiga elegancko :P
Panowie w którym miejscu w B5 znajduje sie te zielone dziadostwo o numerze 035103245g
bo nie moge znależć
Ten zaworek wchodzi w ten trójnik???
Na wiosne wymieniałem ten trójnik ale takiego zaworka to tam nie było
No mój zsworek jest w trójniku :P
Może ktoś już go wyciągnął
ten zaworek o nr 06a 129 101d jak jest nie sprawny to jakie sa skutki uboczne????
no przeciez masz w wezu z zielona obwodka ten zaworek.
Druga sprawa wymien od razu ezektor bo widze jest w oryginale i na pewno popsuty.
reszta jest sprawna tylko chodzi mi o ten grzybek co siedzi w rurze od trubo idacy do odmy . u mnie prawdopodobnie jest nie sprawny bo żadna membrana sie nie zamyka ,
jakie sa skutki uszkodzonego tego grzybka
Podłączę się do tematu, u mnie 1,8t BEX cieknie olej dość mocno z tej metalowej puszki SAI z tyłu silnika na pewno nie spod uszczelki napinacza bo sprawdzałem tak jakby dolna część tej puszki wylewala olej. Co może być przyczyną i jak temu zaradzić? Sama wymiana tego coś da? Z góry dzięki za pomoc.
