bania 1 Opublikowano 1 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2013 Mam mały młyn z abs-em albo gdzieś urwałem przewód albo nie ma gdzieś styku dokładnie chodzi o czujnik przód prawy jak dobrze sprawdziłem to żyły maja kolor żółty i czarny gdzie je można znaleźć w jakiś kostkach gdzie są łączone ? czy tylko przy kole i układzie sterującym dodam że mam błąd zwarcie czojnika do plusa kiedy podam na czarną żyłę masę nie odłączajac czojnika kontorla abs gasnie ale po przekroczeniu 20 zapala się znów i mam błąd brak czojnika ---------- Post dopisany 02-03-2013 at 00:29 ---------- Poprzedni post napisany 01-03-2013 at 00:31 ---------- Może ktoś ma chociaż schemat wtyczki sterownika ABS ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tposejdon 14 Opublikowano 2 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2013 Mam mały młyn z abs-em albo gdzieś urwałem przewód albo nie ma gdzieś styku dokładnie chodzi o czujnik przód prawy jak dobrze sprawdziłem to żyły maja kolor żółty i czarny gdzie je można znaleźć w jakiś kostkach gdzie są łączone ? czy tylko przy kole i układzie sterującym dodam że mam błąd zwarcie czojnika do plusa kiedy podam na czarną żyłę masę nie odłączajac czojnika kontorla abs gasnie ale po przekroczeniu 20 zapala się znów i mam błąd brak czojnika---------- Post dopisany 02-03-2013 at 00:29 ---------- Poprzedni post napisany 01-03-2013 at 00:31 ---------- Może ktoś ma chociaż schemat wtyczki sterownika ABS ? podasj dane auta i jaki masz system hamulcowy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
