Quattro a4 b5 bicie wału POMOCY
Panowie po wymianie podpory wału auto zaczęło wibrować miedzy 50 a 80 km/h i teraz powiedzcie mi czy wał sie jakoś ustawia czy kalibruje??? pomocy:)
zobacz czy obydwa przeguby są tak złożone że mogą pracować, to ważne bo jak jeden będzie chodził a drugi będzie złożony odwrotnie i będzie sztywny to wał wywali ci dziure w podłodze po dłuższym czasie :/
podstawowe pytanie, co za podpore wsadziłeś?
no wlasnie jaka podpore wsadzic? u mnie tez cos zaczyna pukac i nie wiem czy to wlasnie nie podora do wymiany...
sa zamienniki corteco co wygladają jak ori, ale nie wiem jak z trwaloscią gumy, sama w sobie firma corteco jest ok
łożysko tylko FAG, polecam kupić FEBI w tym rozmiarze (a w pudełku i tak przyjdzie FAG) za niższą cenę - dokładnie stad kupiłem
01796 • Łożysko, cenralne łożysko wału napędowego • FEBI Bilstein • 36 zł • e-autoparts.pl
jest to takie samo łożysko jakie jeździło od nowości
osobiście zanim dowiedziałem się o zamienniku corteco przerobiłem ori podporę Lemfordera z OMEGI A (80zł) i dorobiłem mocowanie tak aby rozstaw śrub się zgadzał, póki co śmiga, łożysko jest to samo co w A4
podporę trzeba zbić z wału wcześniej zaznaczająć markerem położenie jego połówek względem siebie, aby móc przy składaniu złożyć go na wieloklinie w ten sam sposób, jest to jedyny sposób żeby go rozebrać bez ponownego jego wyważania po złożeniu
---------- Post dopisany at 12:21 ---------- Poprzedni post napisany at 12:18 ----------
tu jest podpora corteco CORTECO - 600626, około 150zł jesli w ogole jest dostepne na magazynie w sklepach, i należy doliczyć do tego łożysko
pioteros, dzieki. sporo mi wyjasniles:)
z tym transitem rozne jaja moga byc podobno jest twardsza i przenosi wiecej drgan
ja bym sprobowal z tą corteco - bo ona jest jak ta oryginalna czyli nei bedzie zadnego rezania
jesli nie bedzie dostepna, wciaz polecam podporę Lemfordera z Omegi A
---------- Post dopisany 19-03-2013 at 00:00 ---------- Poprzedni post napisany 18-03-2013 at 23:58 ----------
no i jest taniutka, 80zł
Przerabiałem podporę z Omegi, tyle że Febi bo Lemfo jest niedostepny. Jak dla mnie od początku wydawała się za bardzo miękka. Poz łożeniu wału było ok, po jakis 500km przy mocnym przyspieszaniu na 2 i 3 biegu wał zaczynał stukać o podporę. Złożony był prawidłowo, wibracji nie było, tylko stuki. W tej chwili mam założoną ori podporę i jest ok, ale jest ona w stanie średnim i za długo nie pochodzi.
