Elektryczne lędźwie - fotele
mi natomiast pękła linka od pompowania lędzwi w jak sie sciągnie osłone fotela widać linke zawiniętą jak by w podkowe
Witam.U mnie sytuacja jest taka że góra-dół działa natomiast przód- tył już nie.Zdjałem tylną osłone, odłąćzyłem wtyczke od prawego silniczka odpowiedzialnego za wypychanie i cofanie podparcia,przy włączeniu regulacji na wypychanie na jednym z pinów pojawia sie napiecie natomiast jak robie na cofanie to nic sie nie dzieje , napiecie sie nie pojawia na żadnym i teraz pytanie czy tak ma być ? czy przy zrobieniu na cofanie powinno pojawić sie napiecie na tym drugim pinie we wtyczce ?
troche długie wyszło ale mam nadzieje żę nie zagmatwałem tego za mocno
Pozdro
mi to też nie działało i sprawdziłem wg opcji kolegi. poskutkowało. odpowiedź była prostsza niż myślałem.
oto opcje:
1.założonej tej linki na plastik
2.założonych sprężyn napinających
3.kostka elektryczna wypięta
4.źle drut wygięty
u mnie sprawdzenie opcji nr 1 podziałało.
Pozwolę sobie odświeżyć. w ktorym miejscu jest ten walek ktory wchodzi nam w ledzwie? poniewaz dzisiaj widzialem ze mam ulamany drucik z prawej strony, przyłozylem go do swojego miejsca i nie odczowalem zeby cos sie pompowalo na odcinku ledzwiowym :(
Podłącze się pod temat. Może ktoś wie jak dostać się do przełącznika w fotelu regulującego lędźwie. Niestety nie wiem jak ściągnąć plastik z boku fotela a nie chciał bym go połamać. Z góry dziękuje za podpowiedz.
ja miałem podobny problem jak każdy z znas, pęknięty pręt na dole oparcia, akurat posiadam takie el. lędźwię ca,łe nie połamane i plecki też z zaczepami, tak na marginesie
