wesz82 Opublikowano 4 Marca 2013 Opublikowano 4 Marca 2013 Podczas czyszczenia nastawnika zamontowałem sobie na powrocie z wtrysków do nastawnika przezroczysty przewód. I ku memu zdziwieniu znajduje sie tam przez cały czas trochę powietrza. Auto jeździ normalnie tylko z rana czasem jest problem z odpaleniem. Byłem u znajomego mechanika i ten powiedział ze to normalne. Mam zamiar zamontować przezroczysty przewód także z filtra do pompy. I teraz nasuwa się pytanie: Mechanik miał rację??? Co jeżeli po zamontowaniu ww przewodu tam tez znajdzie się powietrze???? Czy zaworek zwrotny zamontowany przy pompie załatwi sprawę???
BigMonster Opublikowano 4 Marca 2013 Opublikowano 4 Marca 2013 Nie wiem jak w audi bo dopiero bede kupowal ale pracuje w salonie renault/nissan i wiekszosc nowych aut ma taki przezroczysty przewod i w kazdym gdzies w zgieciu stoi jakas banka gazu (powietrze albo opary). Zwlaszcza jak masz malo paliwa w zbiorniku to na zakrecie albo jakiejs hopce potrafi siorbnac powietrza do ukladu. Tak na prawde krazenie w ukladzie zbiornik/przewody/filtr jest duzo wieksze niz pompa potrzebuje. Do poki paliwo jest dostarczone do silnika to pompa wezmie sobie ile potrzebuje a reszta wroci do zbiornika. Zaworek zwrotny w dizlu to swietna sprawa. Mialem dwie Vectry tdi a te silniki cierpialy na wracajace paliwo do zbiornika przez noc (rurki przelewowe, pekajaca obudowa filtra paliwa, brak pompki w zbiorniku). No i bardzo pomaga przy wszelkich pracach na ukladzie paliwowym bo nie trzeba odpowietrzac (np zmiana fitra czy rurek przelewowych).
wesz82 Opublikowano 5 Marca 2013 Autor Opublikowano 5 Marca 2013 Dzieki:wink: Dziś zamontuje przewód także z filtra do pompy,jak tam nię będzie powietrza zostawiam tak i nie ruszam,jak będzie to daje zaworek plus nowy filtr paliwa i wszystkie przewody wraz z opaskami.Jak to nie pomoze to sam nie wiem co dalej. Może po prostu zostawię tak skoro auto normalnie jeździ... W starym AEB też zdechł mi ten zaworek w pompie,problem był że nie chciała jeździć na PB założyłem zaworek za 20zł i po problemie,paliła od strzała i śmigała jak głupia. Tylko teraz to klekot i zasada inna:decayed: ---------- Post dopisany at 11:23 ---------- Poprzedni post napisany at 08:50 ---------- Założyłem przewód z filtra do pompy.(Był problem bo początek i koniec to 2 inne króćce) Leci trochę powietrza,nie są to mega bomble lecz takie drobniutkie na górze przewodu. Jak znajdę chwilkę to postaram się wymienić wszystkie przewodu plus opaski może to coś pomoże(chodź w sumie nie wiem czy tak powinno być...)
BigMonster Opublikowano 5 Marca 2013 Opublikowano 5 Marca 2013 Do poki ci paliwo przez noc do baku nie splywa tak ze silnik rano kreci na sucho to sie nie przejmuj kilkoma babelkami albo odrobina "pianki". W tych przewodach krazy kilkadziesiat razy wiecej paliwa niz idzie do wtryskiwaczy wiec do poki przewody nie sa suche to wszystko ok.
wesz82 Opublikowano 5 Marca 2013 Autor Opublikowano 5 Marca 2013 Właśnie jutro z rana sprawdzę jak to się ma przez noc czy będzie paliwo w przewodzie albo ile tlenu:wink:
BigMonster Opublikowano 5 Marca 2013 Opublikowano 5 Marca 2013 Jak juz sie tak bawisz to mozesz w ogole pojsc na calosc i zamiast tego zaworka walnac takie cos: http://img.nauticexpo.com/images_ne/photo-g/boat-primer-bulb-for-fuel-circuit-21541-243609.jpg Taka pompka reczna. Po pierwsze dziala jak zawor kierunkowy a po drugie jak ci sie skonczy paliwo albo jakas rurka strzeli to zamiast rozkrecac wszystko i odpowietrzac, to machasz tym przez chwile i juz masz paliwo w pompie.
wesz82 Opublikowano 6 Marca 2013 Autor Opublikowano 6 Marca 2013 Widziałem już takie pompki ale to muszę zamontować pod maską a z tego co pamiętam to powinno się zaworek montować jak najbliżej pompy.. Gdzie powinienem ją zamontować,na przewodzie z baku przed filtrem???? Niestety dziś z rana odwiozłem małą do przedszkola i zapomniałem popatrzeć na ten wąż
trepek Opublikowano 6 Marca 2013 Opublikowano 6 Marca 2013 Zamontowałeś przeźroczysty przewód na przelewie od wtryskiwacza, nikt nie powiedział, że musi tam być tylko paliwo bo to przelew:wink: Powietrza nie może być od filtra do pompy i od pompy do filtra.
wesz82 Opublikowano 6 Marca 2013 Autor Opublikowano 6 Marca 2013 Grześ pisałem że mechanik powiedział że tak ma być. Ale wiesz jak to jest z mechanikami,jeden A drugi B:facepalm: Wolałem zapytać tutaj:decayed: Zamontowałem przewód przezroczysty z filtra do pompy,leci tam trochę małych bąbli plus niewielka piana. Postaram się zamontować także na powrocie z nastawnika do filtra i dam znać co i jak.
BigMonster Opublikowano 6 Marca 2013 Opublikowano 6 Marca 2013 Najlepiej zrob zdjecie bo mi sie wydaje ze robisz z igly widly
wesz82 Opublikowano 6 Marca 2013 Autor Opublikowano 6 Marca 2013 Jutro zamontuje dla spokoju nast przewód. Ale o dziwo jadę po bombla do przedszkola odpalam patrze pod maskę i co zero powietrza:facepalm: Sprawdzę z rana jeszcze i zrobię foty ok.może faktycznie wyolbrzymiam skoro teraz nie nie ma tlenu:decayed:
