Podswietlenie regulacji wysokosci swiatel
MarkusTDI
a reszta przyciskow swieci?? w srodku jest dioda wiec marne szanse zeby sie spalila, sprawdz czy prad dochodzi
no to wyciąg go i sprawdz czy dochodzi zasilanie podświetlenia, jak jest to go rozbierz, w środku jest dioda,może się już skończyła??
A czy ma świcic tylko ta kreseczka czy świecą sie te z u Was te cyferki 0 , 1, 2 bo u mnie tylko ta kreseczka świeci co zaznaczyłema , a cyferki ciemne i tez sie zastanawiałem nad tym
u mnie 0 nie śiweci ale jak przekręcam na I II III to się świecą normalnie
tak jest potwierdzam 0 nie swieci sie
j.w.
Andrzej
j.w.
Andrzej
Potwierdzam,u mnie tak samo, 0 sie nie swieci a kolejne sie juz swieca.Czyli norma :wink:
Dolacze sie do tematu. U mnie przy wylaczonych swiatlach nie ma podswietlenia zarowno kreseczki jak i 0, I, II, III; natomiast przy wlaczonych swiatlach (postojowe, mijania, drogowe) mam podswietlona kreseczke i 0 I II III - niezaleznie od poziomu polozenia swiatel.
