Przedmuchanie turbiny
Audiofilm
Czołem
W poprzedniej furze miałem silnik TDI i na tematycznym forum wyczytałem, że od czasu do czasu wypada przedmuchać turbinę. Zgodnie z zaleceniami, należało od czasu do czasu wyjechać na "autostradę" i - w miarę możliwości - przez ok. 10 minut rżnąć silnik na wysokich obrotach, np. III bieg i 100 km/h. Oprócz utrzymania turbo w kondycji, miało to na celu rozgrzanie wydechu i spalenie zalegających w nim syfów (wiadomo, polskie paliwo, khem...). Teraz pytanie: czy w nowych silnikach, montowanych w naszych audikach, nadal obowiązuje ta zasada? Jeśli tak, to jak często wypadałoby podmuchać? :naughty:
jak dla mnie to przedmuchanie ma inne znaczenie, trzeba czasem dynamicznie pojeździć, z 2go i 3go biegu raz na jakiś czas mocniej pocisnąć,.
nie na siłę max obroty, wiadomo że poprostu po trasie auto lepiej smiga, przy DPF tym bardziej wskazane dłuższe dystanse robić,.
Czołem
W poprzedniej furze miałem silnik TDI i na tematycznym forum wyczytałem, że od czasu do czasu wypada przedmuchać turbinę. Zgodnie z zaleceniami, należało od czasu do czasu wyjechać na "autostradę" i - w miarę możliwości - przez ok. 10 minut rżnąć silnik na wysokich obrotach, np. III bieg i 100 km/h. Miało to na celu rozgrzanie wydechu i spalenie zalegających w nim syfów. Teraz pytanie: czy w nowych silnikach, montowanych w naszych audikach, nadal obowiązuje ta zasada? Jeśli tak, to jak często wypadałoby podmuchać? :naughty:
Takie palowanie nic nie daje poza ryzykiem przekrecenia motoru :D
Trzeba pojezdzic w pelnym zakresie obrotow z butem w podlodze i zhamowac silnikiem i takich cykli kilka zeby geometria mogla popracowac w pelnym zakresie przy odpowiedniej temperaturze.
Przede wszystkim pamiętaj o wypalaniu filtra cząstek stałych :wink:
lepiej pałować niż jeździć zmieniając biegi w momencie nie załączenia sie turbiny - turbina sie zapiecze i po ptokach heheh
---------- Post dopisany at 15:37 ---------- Poprzedni post napisany at 15:35 ----------
a co do wypalania dpf - silnik caga w b8 sam wypala dpf wiec nie trzeba robic co jakis czas procedury wypalania - chociaz osobiscie sam co jakiś czas przegonię auto porządnie na autostradzie
Turbo pracuje cały czas gdy uruchomisz silnik... Owszem, filtr wypalany jest automatycznie, ale warto kontrolować poziom jego zapełnienia i w razie czego skorzystać z VASA/ VCDSa.
to całe "przedmuchanie turbiny" jak to nazwałeś dotyczy tylko aut w których proces spalania nie przebiega już do końca prawidłowo z róznych powodów (najczęściej przyczyną jest mający już swoje lata świetności dawno za sobą układ wtryskowy :naughty:). Jeśli z silnikiem jak i jego osprzętem jest wszystko ok, to nawet przy PSJ nie ma prawa się zapiekać turbina. Inna sprawa jesli chodzi o DPF, żeby wspomóc procedurę wypalania dobrze jest czasami przez pare kilometrów w trasie przekroczyć te 3 tyś obr. w celu lepszego jego wypalenia.
---------- Post dopisany at 16:04 ---------- Poprzedni post napisany at 16:00 ----------
Może niezbyt precyzyjnie stawiam pytania, a może nie czytacie ze zrozumieniem...? Muszę to przemyśleć.
sterownik silnik od czasu do czasu uruchamia program wypalania filtra cząstek stałych, jeśli jeżdzisz dużo po mieście z małymi obrotami to warto przy pomocy kabelka diagnostycznego np. VCDS od czasu do czasu wejść w ustawienia i sprawdzić % zapełnienia filtra cząstek stałych, jeśli jest wysoki to można samemu uruchomić procedurę wypalania filtra. Mam nadzieję że o to pytałeś ? :wink:
Ufff, wreszcie - dziękuję za rzeczową wypowiedź w j. polskim! :banan:
W poprzedniej furze miałem TDI na pompowtryskach i tak specjaliści doradzali, więc od czasu do czasu robiłem przebieżkę na drodze szybkiego ruchu.
Ze się tak pozwolę zapytać... w których kanałach można sprawdzić poziom dpf za pomoca vcds? Jeśli juz przy tym jestescie :kox: Chodzi mi o b8 2.0tdi
Mnie też by to interesowało :decayed:
[select]
[01 - Engine]
[Meas. Blocks - 08]
Select both Groups at once 070 and 075.
[Go!]
MVB 070.1: Regeneration Status (xxxxxxx1 = Normal Regeneration active, xxxxxx1x = Forced Regeneration active)
MVB 070.3: Regeneration Counter/Timer
MVB 075.1: Exhaust Gas Temperature before Turbo Charger
MVB 075.2: Exhaust Gas Temperature before Particle Filter
MVB 075.3: Particle Filter Load <---- % zapełnienia DPF
MVB 075.4: Exhaust Gas Temperature after Particle Filter
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
