Zamiana lamp tylnych na LED
To jest zdjęcie mojej lewej kostki . Co z przewodem czarno czerwonym skąd go pociągnąć?
Analogicznie tez będzie brakować w prawej lampie jednego przewodu.
Co z rozpiską pinow kostki 8 pinowej ze zdjęć wyżej?
Jak zamienić piny ze starych kostek do nowych?
Proszę o rozpisanie kostek lamp w klapie.i skąd pociągnąć 5 brakujący kabel do ledow w blotnikach?
Tu jest schemat LED avant :
wtyka 17p - brazowa
wtyka 17o - czarna
Czy znajdzie się ktoś kto rozpisze to od a do z?
A masz zdjęcie gdzie się wpisać w te wtyki 17 pin?
A co ci potrzeba jeszcze ?
---------- Post dopisany at 21:25 ---------- Poprzedni post napisany at 21:13 ----------
[/color]I czy do modułu komfortu do zlącz T17o oraz T17p musimy wprowadzać nowe piny czy już tam są te kable i wystarczy się podpiąć?
Na schematach jest rozpiska wtyk lamp w błotnikach oraz wtyk lamp w klapie ( po Polsku ) od wtyki 17 PIN z KOMFORTU do wtyczek w lampach .
Wystarczy tylko powyciagac PINY i powkładac je do nowych wtyczek pod lampy LED wg. schematu ( raczej to jest bardzo prosta czynność :wink: )
w Komforcie oczywiscie ze nie ma brakujących PINOW .
Co do Adaptacji poszczególnych kanałow nie wszystkie Komforty da sie zakodować .
VCDS jest niestety za słabym kablem do tego , ja uzywam VAG CAN PRO .
U mnie w elsie się coś popieprzylo i nie wyświetla mi schematów elektrycznych.Co do podłączenia to już wiem widać dokładnie które piny na schemacie. Coś mnie wczoraj ociemnilło.
Dziękuje ci bardzo za pomoc. Dziś przeciagam kabelki.
---------- Post dopisany at 05:29 ---------- Poprzedni post napisany at 05:01 ----------
]Jeszcze tylko jedna kwestia co do wtyk T17o oraz T17p czy są na nich opisane piny? Czy tez trzeba mieć schemacik?
Zawsze było i jest ze na kazdej wtyczce jest opis numerów pinów .
W Komforcie sa tylko te dwie wspomniane wtyki 17 PIN-owe i nie mozna je pomylić .
Dodatkowo do PINÓW w lampach pasuje załozyć gumki uszczelniajace na przewód co by woda (wilgoć ) sie nie dostawała np. 1J0 972 741
ok. zakupie odrazu w serwisie. a masz może nr kat. pinów do wtyki 17 PIN bo coś w serwisie nie moga znależć :D
i jeszcze pytanko przewód czarno czerwony z lewej lampy ma iśc do pinu nr9 w czarnej wtyczce T17o.
Ale tam juz mam przewód biało-szary. mam sie wlutować w niego?
Na zdjeciu ten przewód jest obok czarno zielonego.
---------- Post dopisany at 11:11 ---------- Poprzedni post napisany at 11:03 ----------
czarno-żółty przewod( z lampy prawej) do wtyczki brazowej T17p wchodzi do pinu 10(jest wolny) więc tu nie ma problemu
Według schematu podłączenia lampy prawej :
z Pinu nr 2 z lampy prawej w klapie idzie przewód szaro-biały do pinu nr 8 we wtyczce czarnej T17o
Natomiast u mnie jest w tym pinie przewód czarno-zielony(zdjęcie wyżej) Rozumiem iz trzeba instalację pozamieniać tak jak na schemacie.
Więc do dołożenia nie są tylko dwa przewody lecz jeszcze trzeba pozamieniać tamte tak?
---------- Post dopisany at 19:58 ---------- Poprzedni post napisany at 11:11 ----------
Przewody(piaty przewód lamp w blotnikach) pociagniete jutro wrzuce fotki. Jak skończę dodam wszystko do działu zrób to sam jak bedą chętni:D
