problem z 1.8t paliwo w oleju.
znajomy w pasku b5 z silnikiem ANB ma problem.
otoz kupil auto w de i po jakis 400km zaswiecilo sie smarowanie,zaraz parking i dalej laweta.
auto po przywiezieniu i wstepnym obejrzeniu to da sie wyczuc won paliwa w oleju.
skad to sie tam moglo wziasc ??turbo ?? auto ma przejechanie niewiele ponad 100 tys km (oryginal,sprawdzane w serwisie i kupione bezposrednio od niemca)
teraz po zapaleniu auta slychac troszke zawory.
maja te silniki jakas wde w tym kierunku ??
smarowania nie lacze z pompa czy smokiem bo to chyba raczej nie ten przebieg.
A ja bym jednak zaczął od zdjęcia miski i zaglądnięcia w jakim stanie smok i pompa :naughty: bo niby którędy miała by się waha do oleju dostawać podczas jazdy?
jak tam sie dostac do smoka i pompy ??
z tego co patrzylismy to masa roboty i trzeba by podniesc silnik lub odpiac cale zawieszenie i na dol je.
pompa oleju jest na rorzadzie ??
znajomek wymyslil ze wleje 10/409 shella zrobi na tym kilka tys km,pozniej plukanka i zaleje dobrym syntetykiem.
wacha do paliwa np lejacy wtryskiwacz. na dniach podlacze mu jeszcze auto pod kompa zobaczymy co wypluje :)
To jak masa roboty z zdjęciem miski to niech jeździ z zapalającą się kontrolką... może przy wymianie silnika będzie mniej roboty :decayed:
Pompa oleju nie jest na rozrządzie.
Zgaście silnik i wyjmijcie listwę wtryskową bez odkręcania przewodów paliwowych tak żeby było w niej ciśnienie i patrzcie czy nie przepuszcza wtryskiwacz... ale obstawiam że nie :wink:
po wymianie oleju wszytskie objawy ustapily :)
przyczyna byl prawdopodobnie zuzyty olej.
mechanik sprawdzal pome i mowil ze wsio okey :)
dziekuje za odpowiedzi :)
