valent Opublikowano 14 Marca 2013 Opublikowano 14 Marca 2013 Mam kłopot, mianowicie dzisiaj, po dynamiczniejszym starcie spod świateł rozszczelnił mi się wydech zaraz za turbiną. Co ciekawe, nieszczelność nie jest bezpośrednio na łączeniu turbiny z resztą wydechu tylko zaraz za flanszą. Wygląda to jakby wychnęło z flanszy rurę, w której zamocowana jest sonda lambda . Fotka zrobiona po otwarciu maski patrząc z góry . Strzałkami zaznaczyłem powstałą szczelinę. Teraz lewa część (z sondą lambda) nie jest jednym elementem z flanszą-ta bez luzu trzyma się obudowy turbiny. Wygląda to jakby ciśnienie wypchnęło rurę Da radę to pospawać czy trzeba się rozglądac za całym kawałkiem wydechu? Zastanawiam się czy z nieszczelnością tak blisko turbiny można "o własnych siłach" doturlać się do mechaniora bez ryzyka jej uszkodzenia Zapewne ecu złapie błąd z sondy. Wogóle to spotkaliście się z czymś takim?
OLI_B5 Opublikowano 14 Marca 2013 Opublikowano 14 Marca 2013 Mi tydzien temu stało sie dokładnie tak samo tylko że kat całkiem odpadł Dojechać dojedziesz bez problemu , ja jechałem 15 km w ogole bez wydechu i sygnału z sondy , pomimo ogromnego huku i mocy rodem 1.6 dojechałem Mozesz pospawać i będzie hulać ew jak masz ttroche sianka to wywal kata i wsadz dp
valent Opublikowano 14 Marca 2013 Autor Opublikowano 14 Marca 2013 Efekty dźwiekowe bardzo ciekawe są, trzeba przyznać
OLI_B5 Opublikowano 14 Marca 2013 Opublikowano 14 Marca 2013 Głowa pęka:kwasny: jak juz sie bawisz to sprzedaj go i wrzucaj dp
valent Opublikowano 14 Marca 2013 Autor Opublikowano 14 Marca 2013 Kupowałeś gotowy czy ktoś Ci wyspawał? Na alle widzę że chodzą po 400zł
OLI_B5 Opublikowano 14 Marca 2013 Opublikowano 14 Marca 2013 No jest drogo ale to wydatek jednorazowy , za kata dostaniesz 200+ więc nie dużo trzeba dokładać
