[TDI PD] Silnik bierze olej - Dlaczego ?
19 minut temu, zelek2012 napisał:
ja dolewam ok 1 litra na 15 tys km
a ile masz nastukane km ?
miasto / trasa ?
jaki olej stosujesz ?
miasto / trasa ?
315 tys, ogólnie teraz wiecej miasto niz trasa, leje valvoline 5w30
To masz silnik w doskonałej kondycji.
Dbano o tę jednostkę należycie oby tak dalej.
ogólnie mnie wkurza bo strasznie śmierdzi z tłumika przepalonym olejem i muszę zdiagnozować którędy to bierze ten olej, będę próbował patrzeć czy odmą nie cieknie, a jak nie to już głębszy temat będzie
a masz DPF ? w jakim stanie ?
własnie nie wiem czy mam tak szczerze mówiąc, patrzyłem po kodach wyposażenia to był kod ze przygotowany do montazu, wiec wydaje mi się ze nie mam
to trzeba temat dokładnie obwąchać, zwykle za duża dawka paliwa i przez to zapychany DPF, ale to tylko domniemanie bo nie wiemy czy masz ten nieszczęsny dodatek układanki.
będę coś kombinował :) podepne pod vcds i ozbacze jak z dawka paliwa
Zelek mam jeszcze jedno pytanie. Czy u ciebie siedzi turbina  od początku, czy już była regenerowana?
Myślę, że od początku, mam auto ponad 2 lata kupiłem z przebiegiem 260 tys, teraz mam te 315 i turba sie nie czepiałem, a myślę ze przy tych 260 też raczej nikt nie wymieniał
Zenek jak będziesz mieć okazję to zobacz, czy jak mu na parkingu depniesz nagle pow. 3,5 tys. obrotów to czy ci delikatnie na krótko zakopci na czarno.
Mi kopci przy raptownym dodaniu gazu i podczas odpalania tez puści dymek
Dzięki. To chciałem wiedzieć. Tak jak u mnie.
Jutro pokombinuje z tą odmą i dam Ci znać jakie będą efekty po tygodniu
Ok. Dochodzę do wniosku, że źródłem ubytku oleju w moim przypadku będzie padające turbo albo odma, bowiem nic nie wskazuje na zużyte pierścienie czy uszczelniacze zaworowe (spadek mocy czy niebieski dym podczas uruchamiania i przyspieszania). W nadchodzącym tygodniu zlecę mechanikowi sprawdzić turbo, czy nie ma luzów na wirniku i ile oleju ścieknie z przewodu od intercoolera. Jeśli się okaże, że wszystko jest ok, to przyczyn będę szukał w padniętej odmie.
Jasne, że tak. Podziel się diagnozą co mechanik powie :)
Patent z odma. Zamontowalem. Zobaczę jaki będzie efektf1a2b282a72953f1652a02b1cf98bcbc.jpg
Wysłane z mojego GT-I9515 przy użyciu Tapatalka
tez jestem ciekaw tego rozwiazania. Silnik nie pracuje jakos inaczej przy takim zastosowaniu?
Jak narazie nie zauważyłem nic dziwnego w chodzie silnika. Ale za to zauważyłem ze przy dodawaniu gazu nie puszcza juz tak mocno czarnej chmurki
  • 6 miesięcy temu...
Witam. Na wstępie napiszę, że jestem zielony w temacie diesla.
Ojciec kupił A4 B7 1.9 TDI 116KM w Niemczech. Obecny przebieg 180tys.
Jak wracał do PL to na 900km musiał dolać ok. 1.2L oleju :/ Olej jakiś tam 0w30 chyba. Uważacie, że to jest norma? Na miejscu jak zdjąłem osłonę silnika wszystko jest pokryte taką jakby sadzą. Tak jakby była jakaś nieszczelność. Dodam, że Audi miało zmienianego DPF'a podobno.
Zdjecia:
