2.6 V6 nie chce zapalic pomocy !
witam mam v6 z instalacją gaz stag 300
wczoraj wszystko bylo ladnie palil bez problemu
dzis od rana nie chce odpalic na benzynie
kreci kreci i nic az akumulator padł
co robic?
slychac jak odpali raz to juz potem odpala na benzynie
tylko nie podnosi sie wskaznik temp silnika
to moze jakis czujnik walniety ze nie pokazuje temperatury i nie chce palic jak zimny?
no on na benzynie nie chce odpalic jak zimny
dopiero tryb awaryjny gazem i na gazie odpala i potem przelaczam na benzyne zaczyna nierówno chodzic nie reaguje na pedal gazu i jakos po chwili zaczyna sie wkrecac i chodzi normalnie
a temperatura dlaczego mi sie nie podnosi?
termostat Ci padl:)a filtr paliwa patrzyles??czysty jest??moze jakis syf nabral, czesto jak jezdzisz na rezerwie tak sie dzieje,
to chyba nie termostat bo wskazówka nawet nie drgnie od temperatury :(
to jak nie termostat to wskaznik na desce:) bo temperatura sie tak czy inaczej podnosi czy masz termo sprawne czy nie tylko dluzej to trwa
kupiłem to wczoraj i musze doprowadzic do ładu :D troche to zajmie zanim ogarne wszystko :)
trzeba pod kompa zeby sprawdzic co tam sie dzieje za kulisami bo ogolnie choinka na desce wszystko mruga :D
Za Vaga zapłacisz 30zł a dużo Ci powie do B5 nie potrzeba jakiagoś drogiego kabla. Może masz uszkodzony czujnik temperatury płynu.
dzis z rana to samo kreci kreci az akumulator padl
tylko na gazie na sie go odpalic ;/
