4 błędy, komp do wymiany ? B6 1.9tdi
siema,
dziś chciałem normalnie w świecie odpalic auto no i zonk
na konsoli zapalila sie kontrolka kontroli trakcji oraz immobilaisera co defakto bylo powodem wylaczenia silnika po 2 sek.
Po kilku probach wyjmowania kluczyczka zamykania/otwierania auta podlaczylem kompa i wyrocznia pokazala liste grzechow :
1.modul sterujacy silnika 17978
2.modul obwodu komunikacji ukladu napedowego 18058
3.jw 18043
4.brak informacji o rodzaju usterki 18107
Z autem sie nic wczesniej nie dzialo, zadnych oznak problemow z elektronika.
Jestem laikiem w tych sprawach i zaklada najgorsze, wymiane kompa... :(
A wogle gdzie jest ten komp umiejscowiony ? (b6 wersja kombi 03r.)
Do glowy mi przyszlo iz ktos mogl probowac podprowadzic auto ale to tylko spekulacje.
Prosilbym o pomoc.
---------- Post dopisany 17-03-2013 at 13:37 ---------- Poprzedni post napisany 16-03-2013 at 15:17 ----------
dzis podlaczylem vaga, proba adaptacji immo bez efektu ale..kontrolak trakcji juz sie nie pali, konsola klimatyzacji dziala, lecz zaczela mrygac kontrolka swiec :kwasny: a wiec komp szaleje dalej...
Na pierwszy rzut oka widać problemy z komunikacją CAN. Albo coś się dzieje z modułem komunikacyjnym CAN, albo po prostu wiązka jest uszkodzona. Jakie błędy wyświetla sterownik Gateway (adres 19)?
Wb6 niestety nie ma Gateway'a
---------- Post dopisany at 22:19 ---------- Poprzedni post napisany at 22:15 ----------
Nadrzedny to 17978, niestety nie mam screena, WW co napisalem zniknely..
Fajnie by bylo jak bys podal cale kody bledow.
np.17978- Engine Start Blocked by Immobilizer
P????
wpierw byl podlaczony lap z uniwersalnym porgramem diagnostyczny a wiec przepisalem to co widac w pierwszym poscie z VAGa niestety nie udalo mi sie otrzymac zapisu, ale "17978- Engine Start Blocked by Immobilizer " tak, to napewno bylo to. VAG widzi immo lecz sugestia znajomych podpowiada bra kpolaczenia miedzy KLUCZYK -> ECU a wiec cewka lub wiazka..inni tez sugerowali słabą mase..
---------- Post dopisany at 17:42 ---------- Poprzedni post napisany at 08:58 ----------
fura odpala , sprawa immo zalatwiona, ponowna adaptacja dobrym sprzetem przyniosla efekt. jedynie co pozostaje zagadka to powod utracenia kodu z kluczyka..
