Montaż modułu DRL w światłach drogowych A4 B6
czego :co:
jest kilka przekaźników jak dobrze pamiętam opisanych w wątku(podpięcie)
co masz w aucie?
clh z xenonem,czy clh z h7
w aucie mam ori clh z xenonem (przerobiony na bi xenon przez kolege gwerty) a przekażnik chcem użyć taki jaki ty mi wskazałeś kilka postów wyżej
więc do obecnie posiadanej kostki z clh dokładasz tylko przewód w pin3 który to przewód podpinasz do przekaźnika :wink:
odezwij się na pv jak będziesz miał przekaźnik to ci powiem co i jak :D
85 masa z przełącznika drl
86 plus (najlepiej po stacyjce)
30 plus ze śruby
87a podpinasz do modułu
87 zostaje pusty
OK a to pod spodem co napisałeś to dotyczy przekażnika co ja zamieściłem???
30 plus ze śruby
87 zostaje pusty
:yes2:
czyli swój przekażnik moge wykorzystać nie muszę kupić tego z allegro?
Sprawdź miernikiem czy na stole masz przejście między biegunami, jeśli bedzie to nie musisz kupowac
Przekaźnik ma być zwarty :D
czyli tak pin 3 z przełącznika drl/clh podpinam pod przekanik nr 85
nr 86 podpinam pod stacyjke? (pod stacyjke mam podpięty moduł sd2
30 plus ze śruby??dlaczego skoro bedzie plus ze stacyjki(nie bedzie zwarcia?
87a podpinam do modułu ale pod co?
a pinów 4,5,8 z przełącznika drl/clh nie ruszam tylko podpinam sie pod pin 3
nie jestem elektrykiem i wole być pewien ze nie zrobie zwarcia także prosze o tłumaczenie łopatologiczne :grin:
PV zadzwoń to ci szybko wyjaśnię, bo dużo spamu się zaczyna robić :kwasny:
czyli miernik pod jakie nr w przekażniku mam podpiąć??
Przeca widać, ze to jest przekaźnik zwierny i z ori wyłącznikiem DRL nie zagada
Edytowane przez _quattro_
ja foty nie widzę,
na fonie
kolego quattro to przy zakupie poleconego przez ciebie modułu gdzie mam podłączyć przewód niebieski,czarny,biały i czerwony??
Nie ma na aukcji wrzuconego schematu więc nie będę zgadywał ale podłączenie przekaźnika wygląda zawsze tak samo tzn plus i masa potrzebna do sterowania i "przejście" do podłączenia wybranego urządzenia.
30 biegun na którym robisz wyłączenie(plus/minus)
87 zostaje pusty
Edytowane przez ucho.77
Powiedzcie mi, jeśli do tej pory miałem podłączony moduł tak jak w opisie Grześka ale bez przełącznika czyli,
czerwony-plus wpięty do śruby która jest za pedałami na ścianie grodziowej,
niebieski-masa przykręcona na lewym słupku śrubą
fioletowy x2- światła drogowe
zielony- postojówka
a teraz chciałbym go dołożyć to pin 3 z włącznika muszę dać na niebieski przewód? A na pin 5 masę np. ze śrubki? Na razie może działać odwrotnie bez przekaźnika.
Mam jeszcze dwa przewody w module:
Czarny – Opcjonalne zasilanie „po stacyjce”
Biały – Przewód podający masę po załączeniu modułu.
A wyjasni ktos jak zrobic aby w bixenonie swiecila led h7 po wlaczeniu zaplonu ? Albo przynajmniej po wlaczeniu postojowych
Tak
Daj znać na PV co dokładnie chcesz zrobić :wink: To sie cos pomysli :naughty:
Jaki numer ma kostka i piny do DRL?
