Montaż modułu DRL w światłach drogowych Audi A4 B6
Panowie wiecie może jaki ma numer taka kostka co idzie do ori włącznika drl? ew może ktoś ma na sprzedaż taka wtyczkę najlepiej z kawałkiem kabelka?
8l0 971 883
8l0 971 883
Podziękował :hi:
mam taka kostke na sprzedaz
Panowie mam takie pytanie podpiąłem moduł DRL pod MCE i wszystko ładnie działa jak w pierwszym poście poza jednym co parę sekund drgają mi przesłony na bixach myślałem, że dam diody i po kłopocie ale po przeanalizowaniu podpięcia diodek chyba nie ma takiej opcji trzeba moduł przenieść pod maskę i pociągnąć kabelki do lamp dopiero wtedy można rozdzielić zasilanie na h7 i bixenon diodami. Jeśli ktoś ma inne rozwiązanie proszę o pomoc, dodatkowe pytanie czy taka mrugająca przesłona dostaje mocno po d*pie i może szybko paść, czy olać temat i tak ją zostawić?
kolego do lampy idzie jeden kabel zasilający długie od MCE:wink: dopiero w lampie idzie rozdzielić sygnał
Właśnie do tego już doszedłem po obejrzeniu lampy, kabelki rozdzielają się dopiero na kostce wew. lampy, jeden idzie na długie fioletowo czarny i drugi zielony na przesłonę czyli d*pa z podłączenia pod MCE trzeba położyć kable do lamp co w tym przypadku mija się z ideą umiejscowienia DRL pod kierownicą przy MCE. Lepiej DRL wrzucić pod maskę, podpiąć pod akumulator i lampy wstawiając diody. Może ktoś jeszcze podpowie, którędy najlepiej jest wprowadzić przewód do wnętrza lampy aby jej nie zaszkodzić? i jak z tą przesłoną czy mocno męczy ją to mruganie?
Ile razy na dzien mrugasz? Jeden raz? To tylko elektromagnes wiec nic mu nie bedzie.
Kolego tu nie chodzi o moje mruganie przesłona non stop dostaje napięcie 4,5V z DRL w praktyce co 5-6 sek. próbuje się otworzyć.
No tak napiecie z drl. Czyli trzeba wlutowac diode? Tylko wtedy w ogole nie bedzie drogowych na ksenonie???
ja to mam tak rozwiązane:decayed:
miga to co ja chce i wtedy kiedy ja chce :grin:
żadnych problemów z przysłoną :naughty:
zastanawiam sie czy podpinac halogeny jako dzienne czy jak wiekszosc z drogowych... mam juz prawie kompletne bixy i przelacznik AUTO. Sterownik mam LOW i nie mam czujnika zmierzchu. Sam chce decydowac kiedy bede wlaczal mijania. Czy mozna zrobic tak zeby dzienne/drogowe wlaczaly sie na AUTO a mijania i drogowe ksenon+H7 tak jak w oryginale?
wysłane z Commodore 64
:eusathink:Jaśniej proszę
Zwykłe B6 z H7. Chcę założyć bixy od S4. Chciałbym uruchomić światła dzienne z użyciem świateł drogowych. Zależy mi tylko na dziennych a reszta ma być jak oryginalnie czyli mijania na ksenonie a drogowe ksenon + H7.
i tak to normalnie działa:wink:
jedyny problem to przesłona z bixy bo jedne drgają,jedne nie :facepalm:
acha... U Ciebie drgają?
:no::wink:
hymmm... czyli przekaźnik wpięty pomiędzy H7 i elektromagnes "puszcza" zasilanie dopiero gdy dostanie napięcie z ksenonu (kabla +12V) czyli jak włączysz mijania i wtedy w momencie włączenia "długich" zapala się H7 oraz reaguje przesłona i mamy drogowe z ksenonu:chytry:
http://s27.postimg.org/laj6na2r7/DSC05422.jpg
Ucho daj jakiś opis do tej fotki jak to podpiąłeś.
:no::wink:
U mnie wogle nie drgala:wink: przekaźnik trafił w innym celu ale dobrze kombinujesz :naughty:
---------- Post dopisany at 10:21 ---------- Poprzedni post napisany at 10:20 ----------
w weekend ogarnę opis brak czasu:facepalm:
