Odpowietrzenie pompy paliwa
Witam wymienialem pompe paliwa, jak najlepiej ja odpowietrzyc w silniku 1.8 T ?
---------- Post dopisany at 16:42 ---------- Poprzedni post napisany at 16:27 ----------
tzn chodzi mi jak odpowietrzyc uklad paliwowy po wymianie nowej pompy paliwa w zbiorniku paliwa
tego chyba się nie robi,bo to nie diesel,żeby odpowietrzać,kilka razy zdarzyła mi się wymiana w firmowych autach ale bez odpowietrzania,wymiana pompy,zapłon,start i jedziemy dalej
jak włączysz zapłon to pompka sama napompuje paliwa do układu
ok dzieki za info i jak wrażenia po wymianie pompy? jest lepiej i moc? lepiej odpala?
hej jaki był powód wymiany pompki? padła czy zaczęła wydawać z siebie piski przy przekreceniu kluczyka w stacyjce na zapłon i to zmotywowało Ciebie do jej wymiany? Jakie dokładnie są objawy, że pompa kończy swój żywot? w jakim przedziale cenowym można wyrwać ori nówkę sztukę?
