[B5 1Z] B5 1Z niepokojący spadek mocy
Witam serdecznie,
Od pewnego czasu mam problem z samochodem, a mianowicie auto wydaje się straciło na mocy szczególnie w niższych zakresach obrotów. Przyspieszanie i rozpędzanie do większych prędkości sprawia problemy jednostce napędowej (Audi A4 silnik 1Z).
Zaopatrzyłem się w narzędzia diagnostyczne (interfejs i oprogramowanie) jednak moja wiedza na ten temat nie jest jeszcze wystarczająca, dlatego zwracam się z prośbą o analizę logów z przeprowadzonych prób. Dodam, że VAG pokazuje błąd czujnika temperatury paliwa. Czy może mieć to coś wspólnego ze spadkiem mocy? Proszę o jakieś wskazówki co do zdiagnozowania
problemu. Chciałbym także dowiedzieć się co można odczytać z poszczególnych bloków co oznaczają te wartości, jakie podzespoły są testowane i pod jakim kątem.
P.S.
W aucie regularnie wymieniane wszystkie płyny, filtry itp elementy. Przebieg 250.000
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f0fb34844082ddd3.html grupa 000
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e01c12916045272c.html grupa 001
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9cbbfa2fa9902bee.html grupa 003
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/70e87d6b09c2182b.html grupa 004
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/589ded8e9a79e0fd.html grupa 007
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0fc05a0611909d28.html grupa 008
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/fefea4856b021583.html grupa 010
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9a5f1b97edb8636a.html grupa 011
Witam masz trochę przy późny start turbiny masz katalizator?? i przpływka do przeczyszczenia pzdr a odpowiedzi na resztę twoich pytań znajdzies w FAQ
termostat do wymiany lub fura nie byla dogrzana do logowania
turbina jest OK - tylko cos niemrawo sie rozpedza-wywalic KAT i ponownie zalogowac 011 dyn
LMM - dojdzie do formy jak w 011 sie poprawi - na poczatek proponuje wymienic filtr powietrza
wyznaczanie dynamicznego kąta wtrysku - OK
Czy grupa 000 jest zalogowana jako Meeasuring Blocks czy jako Basic Settings ???
Wstaw reszte logow statycznych.
Pozdr
Katalizator wycięty, filtr powietrza wymieniony. Za co odpowiada blok 011 i co zrobić, żeby poprawić wartości tam siedzące?
poszukaj tez nieszczelności
i przepływke przeczyść/ podmień bo fakt faktem, że jej wskazania są zalezne od turbiny to jak turbo osiaga juz zadane wartości to i tak LMM źle mierzy
Przewody są szczelne, przy około 2000 obr/min rury zaczynają puchnąć. Możesz wyjąsnić czym jest LMM? Dodam jeszcze, że spalanie jest bardzo niewielkie. Nie przekracza 5l przy umiarkowanej jeździe. Przepływomiezr był czyszczony spirytusem tak jakby troche się poprawiło, ale nie jest to jeszcze to
LMM (Luftmassenmesser) to własnie przepływka :)
jak czyściłeś to spróbuj podmienić od kogos, podjedz na spota czy popros jakiegos znajomego co ma tdi
Przepływka musi być od silnika 1Z czy może być np od A3 AGR
obawiam sie że od AGRa nie bedzie pasować, inna wtyczka chyba jest
Narazi dziękuję za pomoc. Postaram się przepiąć przepływke od innej A4 i wtedy napiszę czy coś się zmieniło. Pozdrawiam
