orzeszek75 0 Opublikowano 21 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2013 witam wczoraj wieczorem zapalila sie kontrolka turbiny od miesiecy co jakis czas auto wchodzilo w tryb awaryjny ale wystarczlo wylaczyc silnik zapalic i wszystko wracalo do normy. Kontrolka zapalala sie juz dwa razy ale po podlaczeniu pod komputer wystarczylo blad usunoc , ale po dzisiejszej wizycie w warsztacie blad sie nie usunol choc auto jedzie normalnie. Jutro przejza wszystki weze do turbo bo mowia ze moze byc jakas nieszczelnosc. Czy jesli wszystko bedzie normalnie to da sie jakos wylaczyc ta kontrolke ?? A moze ktos ma jakis pomysl jak sie uporac z tym problemem:/???? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
1977andrzej 2 Opublikowano 21 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2013 A jak wyglada kontrolka turbiny??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
orzeszek75 0 Opublikowano 21 Marca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2013 ) ---------- Post dopisany at 15:36 ---------- Poprzedni post napisany at 15:35 ---------- wiec ta kontrolka to taki czajniczek z dwoma smigielkami jedno od gory drugie z boku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edekxp 16 Opublikowano 21 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2013 pierwsze słyszę o kontrolce turbiny daj zdjęcie jak to wygląda, a jaki błąd na vagu? taka kontrolka? jeżeli taka, to jest kontrolka sterowania silnika a nie turbiny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szeryf 5 Opublikowano 21 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2013 Jeśli kontrolka się zapaliła, to znaczy że jest jakiś błąd. Nie ma co jej wyłączać, tylko trzeba znaleźć przyczynę błędu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
orzeszek75 0 Opublikowano 21 Marca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2013 wlasnie ta kontrolka jutro jade do mechanika i mam nadzieje ze cos znajdzie choc moze byc ciezko skoro wszystko dziala prawie dobrze . prawie mam na mysli turbine ktora sie co jakis czas wiesza :/ ale jak wymienie jutro lozyska i jakies sworznie to ja przegonie po autostradzie i mam nadzieje ze ja przedmucha:/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pakotomasz 0 Opublikowano 22 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2013 Też mnie w pierweszym momencie zaciekawiła ta kontrolka turbiny. Jak masz możliwość to vag i powinieneś wiedzieć coś więcej:wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
orzeszek75 0 Opublikowano 22 Marca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2013 wiec ..lozysko wymienione dziwnie cichutko sie zrobilo w aucie a turbina...dostala pozadnie w dupe i kontrolka zgasla:) kochane 1,9TDI ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
