slimaczek89rz Opublikowano 30 Stycznia 2014 Opublikowano 30 Stycznia 2014 Troche inna pojemność ale.... ja centralke od gazu mam schowana nad bezpiecznikami:decayed:
LOKO Opublikowano 30 Stycznia 2014 Opublikowano 30 Stycznia 2014 U mnie mieści się obok akumulatora - w pionie Tyle że ja Staga mam Ile wyłożyłeś na Barracudy? - może być PW
Aron21 Opublikowano 30 Stycznia 2014 Opublikowano 30 Stycznia 2014 Siemka Widzę w temacie że spawałeś zderzak od S-ki . Mam ten sam problem tylko poszukuję takiego plastiku PA/ABS nie miałbyś takiego na zbyciu ??
darek995 Opublikowano 30 Stycznia 2014 Autor Opublikowano 30 Stycznia 2014 Siemka Widzę w temacie że spawałeś zderzak od S-ki . Mam ten sam problem tylko poszukuję takiego plastiku PA/ABS nie miałbyś takiego na zbyciu ?? Musisz szukać jakiś zderzaków na szrocie lub jakiś skrzynek narzedziowych bo one sa z tego samego plastiku. I do tego jakiś koło z głowa ktory sprawa u mnie po zdjęciu farby okazały sie wszędzie nity i szpachla trzeba było niektóre elementy strugac na nowo. Mnie całość z częściami(plastik) u kumpla wyszło ok 250zl. Jak bys miał bliżej to bym ci załatwił spawanie. A co do baraków to sprawa otwarta niecałe 70zl za sztukę chyba nawet 65 ale juz nie pamietam. Bedzie cieplej pokombinuje gdzie to przełożyć
Michu B5 Opublikowano 30 Stycznia 2014 Opublikowano 30 Stycznia 2014 18cali 5x112 ALUFELGI DO MERCEDESA POLECAM!!!!!!!! (3892880630) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
darek995 Opublikowano 30 Stycznia 2014 Autor Opublikowano 30 Stycznia 2014 znalazłeś moją aukcje niedługo po nie jadę, już dzwoniłem do tego kolo na początku tygodnia
Michu B5 Opublikowano 30 Stycznia 2014 Opublikowano 30 Stycznia 2014 znalazłeś moją aukcje niedługo po nie jadę, już dzwoniłem do tego kolo na początku tygodnia Polerka robi robotę dobry zakup będzie Dariusz ---------- Post dopisany at 21:22 ---------- Poprzedni post napisany at 21:20 ---------- Felgi 9 x17 ET30 RH AG Cup Audi Merc 5x112 + OponY (3865033329) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. ja to upatrzyłem
Michu B5 Opublikowano 30 Stycznia 2014 Opublikowano 30 Stycznia 2014 Te RH AG Cup rwią suty No rzuciły mi sie w oko 9 cali i et 30 takie jak chciałem ale tych moich nikt nie chce za 1000 eh...
darek995 Opublikowano 30 Stycznia 2014 Autor Opublikowano 30 Stycznia 2014 Może jakieś bardziej ponętne foto zapodaj i wystaw jeszcze raz pod innym nickiem, wstaw na forum itp. (dział sprzedam 100 postów)
Michu B5 Opublikowano 30 Stycznia 2014 Opublikowano 30 Stycznia 2014 Może jakieś bardziej ponętne foto zapodaj i wystaw jeszcze raz pod innym nickiem, wstaw na forum itp. (dział sprzedam 100 postów) Czekam za kasa od kumpla najwyzej beda leżeć te ale tych nie przegapie RH
LOKO Opublikowano 31 Stycznia 2014 Opublikowano 31 Stycznia 2014 Felgi 9 x17 ET30 RH AG Cup Audi Merc 5x112 + OponY (3865033329) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. ja to upatrzyłem Że się wtrącę 9" i et 30 - ciemno to z przodu widzę a i tył beż rolki się chyba nie obejdzie Poza tym to koło pięknie leży tylko na mocno zglebionym aucie
darek995 Opublikowano 31 Stycznia 2014 Autor Opublikowano 31 Stycznia 2014 No gleba musi byc syta a auto sie nie uginać
Michu B5 Opublikowano 31 Stycznia 2014 Opublikowano 31 Stycznia 2014 Felgi 9 x17 ET30 RH AG Cup Audi Merc 5x112 + OponY (3865033329) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. ja to upatrzyłem Że się wtrącę 9" i et 30 - ciemno to z przodu widzę a i tył beż rolki się chyba nie obejdzie Poza tym to koło pięknie leży tylko na mocno zglebionym aucie Teraz mam et35 8.5 cala i jeszcze miejsce jest cos tam:grin:
LOKO Opublikowano 31 Stycznia 2014 Opublikowano 31 Stycznia 2014 Masz tak jak ja i rzeczywiście "miejsca jeszcze coś tam jest" ale dolicz sobie + 0,5 cala na szerokości felgi i + 5 mm et i zrobi się ciasnawo
Michu B5 Opublikowano 31 Stycznia 2014 Opublikowano 31 Stycznia 2014 Przod wlasnie mnie martwi:facepalm:
LOKO Opublikowano 31 Stycznia 2014 Opublikowano 31 Stycznia 2014 Niewiem na jakiej oponie latasz ale koło idzie na zewnątrz o 11,4 mm a to - wbrew pozorom - naprawdę sporo...szczególnie na osi skrętnej Ale robimy off top koledze
Kowi87 Opublikowano 31 Stycznia 2014 Opublikowano 31 Stycznia 2014 jak moze u was być cos miejsca przy 8,5" i et35, jak przy porszakach na glebie >60cm wywala błotniki, sprawdzone na majówce u armiego, chyba nie macie solidnej gleby, przód przy et35 wymaga rolki:whistling: u mnie przy et32 i tych parametrach z 215ką był spas, przy skręcie tarło by o ranty błotnika:wink:
Michu B5 Opublikowano 31 Stycznia 2014 Opublikowano 31 Stycznia 2014 Ten zezon chce 205/50 a jezdzilem 225/45 :-)
LOKO Opublikowano 31 Stycznia 2014 Opublikowano 31 Stycznia 2014 jak moze u was być cos miejsca przy 8,5" i et35, jak przy porszakach na glebie >60cm wywala błotniki, sprawdzone na majówce u armiego, chyba nie macie solidnej gleby, przód przy et35 wymaga rolki:whistling: u mnie przy et32 i tych parametrach z 215ką był spas, przy skręcie tarło by o ranty błotnika:wink: Prezes u mnie nie ma gleby - dlatego miejsce jest Błotnik zaklepany i 215 opona to się i mieści ale z przodu więcej nie wejdzie wg mnie bez wypychania nadkoli
