[B5 ABC] V6 | Quattro |Fake| | kamera| 2DIN | JR15!! | UP UP seazon 2K17 by darek995 !
Tak koniec seria :decayed:
Silnik lata na 10w40 od Motula.
środkowy wywaliłeś? i w to miejsce 1 przelotowy a wcześniej (za czy przed plecionkami ) zamiast katów 2 mniejsze czy jak? W ori były 2 małe tłumiki takie tyci, później 1 kat czy 2, teczka i końcowy. ?
Edytowane przez RAWULI
Z silnika za plecionkami sa wspawane tlumiki Awg chyba 330mm zamiast katów (po lewo i po prawo) potem wszystko sie schodzi w jedna rurę przed środkowym ktory został zastąpiony tez przelotem 550mm i na końcu seryjny z quattro :) i gotowe.
W serii tak jak wyżej jest napisane, miałem tylko 2x katalizator (po lewo i po prawo) środkowy i koniec. Przed środkowym wszystko schodzi sie w 1 rurę.
Nie wiem jak wygląda sprawa z tymi tłumikami AWG, ale generalnie przelot w wolnossaku = spadek mocy.
Ja nie narzekam na moc jak widać :decayed: z niskich obrotów tez idzie. Odkąd mam auto to jakos nie widze by szło gorzej a nawet jest poprawa. A co wiecej to nie jest pełny przelot, tył jest seryjny a same auto nie chodzi głośniej od serii.
AWG sa mocno wygłaszane.
Chodzi o usunięcie tłumika środkowego. Bo jego głównym celem jest stworzenie jakiegoś ciśnienia/podciśnienia w wydechu - pomaga to w pracy silnika. I usunięcie jego równa się spadkowi mocy. Nie wiem jak to działa itp, ale to mówią najstarsi górale :D
Edytowane przez peacenotwar
Jak wytłumaczysz moj wynik?:)
Może jakby był środkowy to byłoby jeszcze więcej? :D
A o tym nie pomyślałem :polew: najlepiej jak by ktoś tez zrobił pomiar z seryjnym tłumikiem.
Czyli ja :kox: U mnie środkowy i końcowy seria - kata tylko nie ma. A do gekona też daleko nie mam :D Jak wygląda u niego ta hamownia? To są rolki czy takie dyski na koło zakladane?
pomiar robiłeś przy ok.8 st.C(jak na wykresie)......o ile pamiętam te szczegóły mają znaczenie ile wypluje przy wyniku końcowym....grunt że dłubnięte i ciekawy efekt końcowy.
Dynometer czyli to cos ie zakłada na koło. No do gekona nie masz daleko wiec możesz podjechać :kox:
A co do temperatury to silnik był dodatkowo po małej trasie rozgrzany ta jak powinien, wiem ze temp ma duze znaczenie przy autach turbo chociaż nie wiem czy jakaś bedzie większa różnica.
A ile brał gekon od nas niby po znajomosci brał po 60zl :)
Daro progi juz w garage teraz tylko docinka :hi:
masz numer to dzwon chetnie pomoge !
Zadzwonie napewno dzięki :hi:
  • 5 miesięcy temu...
Ja na zimę będę grzebał tylko we wnatrz bo zima ma swoje prawa :)
Progi mam w planach ale... Czekam bo nie wiem czy sie myśli bie zmienia co do życia i auta :)
edit:
W ostatnim tygodniu wpadły heble na tył 255mm tak jak pisałem wczesniej :wink:
Kolejny upgrade od DEV'a tym razem na przod - 312mm :decayed:
Mały UP z ostatnich dni :
-Wpadły progi S4
-Gładki zderzak tył
- Chłodnica wspomagania z A6 C5
- BIXenon z soczewkami A6 C6 + Koito + Philips'y
- Nakładki progowe lift
- Lamkpa Ambiente a'la W8 :)
piękna sztuka :D
Daro szacun jest Miód ;-)
Dzeki, nawet udało mi sie umyć dobrze :kox:
Panie w kulki lecisz,po ślubie miałeś niżej zejsc! 3cm i będzie miód no i szkoda ze zderzaka ode mnie nie wziąłeś. Czekam na tylny s4 i widziałbym tu obrys. Fura i tak bardzo dobrze się prezentuje
