fanthomas18 Opublikowano 24 Marca 2013 Opublikowano 24 Marca 2013 Witam wszystkich Mam taki "problem" w mojej A4 1Z mam zamontowany alarm (Texalarm AV-2155/NL) i mam takie pytanko odnośnie jego działania. Gdy samochód jest zamknięty, otwieram go, odpalam i jadę, lecz gdy go otworzę i odczekam powiedzmy 10min to żeby odpalić samochód muszę włożyć kluczyk do stacyjki, włączyć zapłon i wcisnąć przycisk na pilocie (przycisk wciskam na włączonym zapłonie, przycisk na pilocie jest jest tylko 1. Pilot z kluczem jest osobno), lub zamknąć i otworzyć samochód i odpalić normalnie. No i moje pytanie: czy i jak da radę zrobić tak, żeby samochód można było odpalić w każdej chwili, czy będzie otwarty 10sekund czy pół dnia, żeby nie trzeba było wciskać guziczka? Gdy już tak postoi chwile i nie da rady go odpalić bez wciśnięcia przycisku to go wciskam, awaryjne mrygają jak podczas otwierania samochodu (kilka szybkich mrugnięć) i słychać jak załącza się pompka od centralnego (tutaj czytać uważnie ) i otwiera OTWARTY samochód, słychać normalnie pracę pompki. Jak będę miał chwilę to nakręcę jakiś filmik jak to wygląda, jak wygląda pilot etc. Z góry dzięki za pomoc! ---------- Post dopisany at 18:14 ---------- Poprzedni post napisany at 14:54 ---------- up
bell23 Opublikowano 25 Marca 2013 Opublikowano 25 Marca 2013 To funkcja antyporwaniowa da sie wylaczyc musisz poszukac w sieci instrukcji serwisowej alarmu
fanthomas18 Opublikowano 27 Marca 2013 Autor Opublikowano 27 Marca 2013 Szukałem ale nic co by mogło pomóc nie znalazłem ;/
