[B5 ADR] Problem z akumulatorem
mam najpierw pytanie, czy podlaczajac kleme minusowa akumulator powinien mi iskrzyc, czy jest to wina jakiegos urzadzenia, ktore pobiera za duzo mocy. otoz podlaczylem radio i po nocy mi pada aku, ale jak odlaczylem radio teraz tez pada. prosze nie bic ale aku mam 40, samochod 2 tyg wiec wiem ze aku do wymiany ale.... czy bedzie sie rozladowywal ?
u lekkie przegiecie czytalem ze do a4 avanta 45 aku wystarczy a tutaj zaczynaja od 60. czyli to ze iskrzy nie jest tym ze gdzies napiecie ucieka ??
to nie jest przesadzone,
moim zdaniem jesli nie iskrzy, to dobrze, bo tzn., ze regulator napiecia nie ma przebicia. poprawcie jesli pisze glupoty
no tzn wiem ze nie powinno iskrzec ale chodzi mi o to czy to moze byc wina aku czy szukac gdzies problemu. podlaczylem radio i klime naprawilem. radio odlaczylem aku po podlaczaniu iskrzy a na klimie jest tyle bledow pod wagiem min 3855 ze wywala i program zawiesza
imo, akumulator tak, czy tak musisz kupic. wloz dobry, pokasuj bledy, odczekaj noc, czy dobe i sprawdz jeszcze raz vagiem.
Delikatne iskrzenie przy podłączaniu klemy to normalna rzecz.... może rozpocząć sprawdzanie od pomiaru prądu spoczynkowego...
delikatnie iskrzy bo radio itp pobiera stale prąd należy jednak pamiętać że pobór prądu musi mieścić się w granicach wyznaczonych przez producenta najlepeij zmierzyć to miernikiem albo podjechać do elektryka :>
