djdenox Opublikowano 25 Marca 2013 Opublikowano 25 Marca 2013 Witam. Przeszukując forum nie odnalazłem nic co by rozwiązało mój problem. Niestety. Dlatego zwracam się z zapytaniem do Was. Mianowicie podczas hamowania słuchać pojedyńczy stuk z tyłu. Nie od razu on się pojawia jak wcisnę pedał hamulca lecz po krótkim czasie jak samochód już wyhamowywuje. Zazwyczaj jak przy hamowaniu osiąga 30-10km/h. Na postoju wszystko wydaję się OK. Zawieszenie podczas jazdy nie stuka nie puka. Tylko coś podczas hamowania. Stuk nie za każdym razem też występuje. Myślę, że ktoś z Was pomoże mi ustalić powód usterki.
Lukaszxxx Opublikowano 25 Marca 2013 Opublikowano 25 Marca 2013 Może klocek ma luz w jarzmie i jak dohamowywujesz to stuka o jarzmo..
djdenox Opublikowano 26 Marca 2013 Autor Opublikowano 26 Marca 2013 a jeśli klocki to nie są to jaka jeszcze może być przyczyna tego....????
Lukaszxxx Opublikowano 26 Marca 2013 Opublikowano 26 Marca 2013 hmm jakis luz w zawieszeniu, ale tylne zawieszenie jest srednio zniszczalne..
djdenox Opublikowano 26 Marca 2013 Autor Opublikowano 26 Marca 2013 hmm dziś jeszcze zauważyłem że nie zawsze to występuje nie przy każdym hamowaniu... może to coś przybliży Wam co to by mogło dokładnie być... Klocki w sobote bede sprawdzać. masakra z tym tak to denerwuje.
Bartoszzz Opublikowano 27 Marca 2013 Opublikowano 27 Marca 2013 Ja miałem tak kiedyś, że właśnie czasami coś zastukało jak hamowałem, czasami na jakiejś dziurze. Okazało się, że mechanik (a raczej nie douczony pseudo-mechanik) przy wymianie amorków z tyłu zapomniał założyć dolnych podkładek gumowych mocujących/ustalających sprężynę . Podczas hamowania oczywiście tył się podnosił, sprężyna w dolnym gnieździe była "luźna" i waliła. Może masz podobną historię u siebie, że brakuje tych podkładek lub się zużyły na dobre, jeszcze może górne mocowanie sprężyny też mają dość. Warto to sprawdzić.
djdenox Opublikowano 27 Marca 2013 Autor Opublikowano 27 Marca 2013 ale Bartosz ja nie wymieniałem nic z zawieszenia ... cały czas było ok od kilku dni tak mi sie dzieje, a czy głośne hmm troszkę słychać takie puknięcie
Bartoszzz Opublikowano 27 Marca 2013 Opublikowano 27 Marca 2013 Nie mowie, ze wymieniałeś, ale może już po prostu z czasem z tych gum, mocowań za wiele nie zostało. Po prostu się zużyły, wiec warto sprawdzić czy to nie jest to, bo pukania od tego nie były głośne u mnie. Jeszcze ewentualnie sprawdź tuleje tylnej belki czy są ok.
djdenox Opublikowano 28 Marca 2013 Autor Opublikowano 28 Marca 2013 Ok dzięki bardzo w sobote biorę się za przegląd
Maestro_86 Opublikowano 8 Kwietnia 2013 Opublikowano 8 Kwietnia 2013 Daj znać bo mam to samo. jak auto się powoli toczy i wcisne hamulec to czuć puknięcie. Pojedyncze. przy drugim trzecim wciśnięciu hamulca już nic nie słychać. Też obstawiam że to może być klocek. Przy zakładaniu setupu letniego posprawdzam, ale chciałbym zapytać czy są może jakieś bolączki tylnego zawieszenia w A4 b6 co leci na początku.
gites Opublikowano 9 Kwietnia 2013 Opublikowano 9 Kwietnia 2013 Witam. Mi też od paru dni tak samo zaczęło stukać. Takie dziwne pojedyncze uderzenie przy hamowaniu jakby w bęben (wytłumione) nie wiem jak to opisać. Macie jakieś pomysły co to takiego jeżeli nie klocki ?
