Nieszczelność przy wtryskiwaczach, świst powietrza
Silnik zachowuje się tak jakby łapał lewe powietrze. Po rozładowaniu lub odłączeniu akumulatora bardzo długo falują obroty. Słychać taki piskliwy świst powietrza przy wtryskiwaczach z lewej strony. Po dociśnięciu listwy wtryskowej świst znacznie się zmniejsza. Zdejmowałem listwę i sprawdzałem o-ringi - wszystkie są całe i wyglądają ok, ale gdy wyciągałem jeden wtryskiwacz to wyszedł razem z tą tulejką pod nim...
Czy te tulejki są wklejane czy nabijane? Jak ją rozsądnie uszczelnić?
Wklej na Dirko ( taki silikon ):wink:
czyli generalnie może być pewnie każdy silikon wysokotemperaturowy?
