colak 0 Opublikowano 25 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2013 Witam Panowie mam dziwny problem z autem W sobotę w nocy mróz byl spory ok -15st C rano wsiadam do auta a ono kopci strasznie normalnie świeca dymna po przejechaniu ok 20 km i odczekaniu ok 9 godzin wszystko ok auto nie kopciło, poniedziałek auto nie kopciło nic natomiast po przejechaniu ok 180 km kontrolka oleju mi sie zapala i faktycznie poziom oleju ledwo bagnet sie maczał wspomnę iz wczesniej nawet nie dolewałem od wymiany do wymiany auto przejechanie ma ok 275 kkm no koncowki wydechu czarne strasznie, wycieków zadnych nie zlokalizowałem dziennie pokonuje do pracy ok 2 x po 30km . Panowie co mogło być czy tam coś mogło przymarznąć ? czy nadal bedzie brał olej w takim tepie ? co mógłbym jeszcze sprawdzić ? Pozdrawiam colak . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 25 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2013 Sprawdz rure wychodząca z turbiny czy nie pływa w oleju. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
colak 0 Opublikowano 25 Marca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2013 ok ale zawsze tam coś było oleju i w tym i w tamtym tak miałem zastanawia mnie dlaczego teraz nie widać dymu no bo jesli jest coś mechanicznie uszkodzone to jest cały czas a nie tylko czasami jutro przejadę ok 60 km i sprawdzę stan oleju Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzes1150 15 Opublikowano 26 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2013 Może odma była zamarznięta i siśnienie z bloku nie miało ujścia i tłoczyło olej przez uszczelniacze zaworowe albo w turbinie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
colak 0 Opublikowano 27 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2013 No właśnie odmę czyli rurę wraz z trójnikiem wymieniłem jakieś 2 m-ce temy i przeczyściłem czały ten układ wiec iec wydaje mi się ze taczej nie powinno wczoraj uzupełniłem stan oleju i sprawdzę w jakim tępie bedzie ubywał mam nadzeje że nie jak teraz jak smok grzes ale czt w takim przypadku jak ty opisujesz to nie powino np bagnetu wysadzić ??? ---------- Post dopisany 22-04-2013 at 20:36 ---------- Poprzedni post napisany 26-03-2013 at 12:53 ---------- Witam Panowie jakieś propozycje na moj problem ? Powiem tak nie zauważyłem ubytku poziom jest ok wie co mogło być przyczyną kopcenia i ubytku oleju ? znajomy powiedział mi taką teorię iż może być luz na turbo wzdłużny i mogło tamtędy puszczać olej spotkaliście sie z czymś takim ?jest to możliwe ? czekam na odpowiedzi dziękuje colak ---------- Post dopisany 27-12-2013 at 18:12 ---------- Poprzedni post napisany 22-04-2013 at 20:36 ---------- up ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
