EmilAudi_LLE 0 Opublikowano 25 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2013 Witam mam problem. w Okolicy sprężarki klimy mam wyciek.. tzn sprężarka jest mokra. Cieknie tak jakby z pod kolektora wydechowego ... Ale Oleju ani płynu nie ubywa nawet 1 ml ;D Klima też chodzi więc co to może byc? wcześniej ciekło z pod pokrywy , może gdzieś to tam zostało i teraz spływa? spróbuje to wymyć zmywaczem wszystko i zobaczyć dokładnie gdzie to może byc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja74687 2 Opublikowano 25 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2013 no to zmyj to bo mógł ci olej zostać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
EmilAudi_LLE 0 Opublikowano 26 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2013 No i cieknie nadal.. Uszczelka pod pokrywa robiona. Uszczelka tez. a nadal na spreżarce olej .. umyte bardzo dokładnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafal9119 6 Opublikowano 26 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2013 u mnie tez jest to samo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
EmilAudi_LLE 0 Opublikowano 26 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2013 Wydaje mi się że dalej wali z uszczelki pod pokrywą;/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papulator 0 Opublikowano 27 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2013 Pozwolę sobie podpiąć się pod temat. Otóż u siebie zauważyłem, że silnik poci się lekko pod pokrywą zaworów, ale widoczny jest też wyciek z tyłu silnika. Podpowie ktoś, co może być dokładnie przyczyną wycieku z tyłu? Czy to kwestia dekla, czy jeszcze coś innego? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stomi 3 Opublikowano 27 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2013 Uszczelka z pod napinacza łańcuszka rozrządu Pozwolę sobie podpiąć się pod temat. Otóż u siebie zauważyłem, że silnik poci się lekko pod pokrywą zaworów, ale widoczny jest też wyciek z tyłu silnika. Podpowie ktoś, co może być dokładnie przyczyną wycieku z tyłu? Czy to kwestia dekla, czy jeszcze coś innego? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papulator 0 Opublikowano 27 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2013 Dziękuję za szybką odpowiedź! Czy wymiana tej uszczelki wiąże się z demontażem napinacza/łańcucha/paska rozrządu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
EmilAudi_LLE 0 Opublikowano 28 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2013 Paska nie bo pasek jest z przodu . Co do napinacza nie jestem pewny ale chyba trzeba demontowac łańcuszek i napinacz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papulator 0 Opublikowano 28 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2013 Dzięki! Poczytałem trochę na forum Passata i roboty z tym trochę jest, więc chyba póki co sobie odpuszczę wymianę, bo w sumie oleju z silnika jakoś nie ubywa. A że stary samochód to nie stare skrzypce... No cóż, 15 lat to jednak dla uszczelek już czas dość długi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KKKC 0 Opublikowano 1 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2013 Ostatnio wymieniałem uszczelki pod napinaczem łańcucha rozrządu + uszczelka pokrywy zaworów + olej i filtr. 350 zł klamoty z robocizną. nie trzeba rozpinać rozrządu. Mech miał specjalny kluczyk którym unosi napinacz na tyle że można założyć nowe uszczelnienia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
EmilAudi_LLE 0 Opublikowano 15 Maja 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2013 Wymieniłem raz jeszcze uczelke pod pokrywą i suchutko Także jednak ta pierwsza była wadliwa . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
