Świateł nie da się zgasić
witam,
mam dość nietypowy problem z oświetleniem. Prosiłbym o wskazówki. Opis poniżej:
NIE mam włączonego trybu skandynawskiego, a w Adaptacji na kanale 19 oświetlenie ustawiłem na zero:
?xxxx: 0 - Needle and Scala only active at 'Light on"
Sytuacja wygląda następująco:
- bez względu na położenie włącznika świateł ksenony oraz postojowe włączają się razem z zapłonem
- zmiana położenia włącznika świateł nie zmienia nic
- całkowite ODŁĄCZENIE włącznika nic nie zmienia - świecą tak samo bez jak i z nim
- na desce ciągle pali się tylko kontrolka świateł postojowych
- po ustawieniu włącznika na przeciwmgłowe (tylne i/lub przednie) zapalają się znaczki na samym włączniku, ale nie ma nic na tablicy ani nie zapalają się odpowiednie żarówki
- światła długie mogę zapalić wajchą tylko 'mrugając' - powoduje to zapalanie kontrolki świateł długich na desce
- nie mogę włączyć świateł długich na stałe - nawet nie mrugną, ani nie zapala się kontrolka na desce
VAG pokazuje:
Address 09: Cent. Elect.
  Controller: 8E0 907 279 F
  Component: int. Lastmodul  RDW 0517
  Coding: 01101
  Shop #: WSC 63351
1 Faults Found:
01800 - Light Switch (E1)
           27-00 - Implausible Signal
nie wiem czy jest sens inwestować w nowy włącznik bo w serwisie nie są najtańsze, a z Allegro forumowicze narzekają.. Możecie coś doradzić?
z góry dzięki!
ewidentnie leży włącznik świateł:wink: weż pożycz od kogoś na próbe:wink:
Wymiana włącznika rozwiązała problem. Wszystkie światła działają tak jak powinny. Poprzedni właściciel jeździł z włącznikiem od innego modelu...
Jeszcze pytanie: czy to normalne że na desce przy włączonych światłach zapalona jest tylko kontrolka symbolizująca światła postojowe? Nie powinno być tam świateł mijania?
Masz tylko tą zieloną ikonę :wink:
