klima nie dziala-brak czynnika/kompresor nie dziala pomocy!
Witam,jestem po zakupie auta niestety klima nie dziala.Swiecil sie caly czas econ,bylem dzisiaj u speca od klimy okazalo sie ze niemam wogole czynnika sprwdzal szczelnosc i stwierdzil problem przy czujniku tempratury niebyl dokrecony.Po napelnieniu probowalismy klime ale kompresor nie ruszyl!Econ juz nie swieci.po swietach mamy dalej sprawdzac twierdzi ze to cos z elektronika albo jakis kabelek odlaczony.Co wy na to?Znacie jakiegos dobrego speca w okolicach Sanoka?
Podlacz vaga i sprawdz bledy jesli nawala cos z elektryki to napewno beda bledy. Jesli temperatura na dworze jest niska to kompresor tez sie nie zalaczy. Jesli jednak po wlaczniu zalaczaja sie wentylatory to znaczy ze sygnal do sprezarki tez idzie , wtedy mozliwe ze uszkodzony jest zawor elektrohydrauliczny. Ta usterke napewno bedzie widac po podlaczeniu vaga.
Ok,pod vaga podlacze zaraz po swietach ale czy kompresor nie powinien ruszyc?Auto jest z 2002 z tego co przeczytalem klima powinna dzialac przy minusowych temp.
Kompresor bez czynnika nie ruszy bo natyczmiast by sie zatarl a tego napewno nie chcesz. Kompresor w twoim aucie sterowany jest zaworem hydraulicznym wiec tak naprawde pracuje caly czas , tylko zmienia sie odchylenie plytki a co za tym idzie skok tloka. U ciebie teraz jest w pozycji zero czyli tloki nie pracuja. Kimatronik jesli jest ujemna temperatura to nie zmienia tej pozycji bo nie ma potrzeby. Jak chcesz sie dowiedziec wiecej to poczytaj.
Zasada działania sprężarek klimatyzacji sterowanych elektrozaworem | Auto klimatyzacja samochodowa
witam,dzisiaj odebralem auto wymienione bylo cos od sprzegla,lozysko i uszczelka klima hula i mam nadzieje ze jak najdluzej.
Od sprzegla pewnie gumki. Lozysko kola pasowego . A uszczelka ciekawe ktora ?? gdzie byla nieszczelnosc????
