Prośba o analizę błedów / problem z ABSem
matys89
Witam,
Mam problem z ABSem, gdy przekręcam kluczyk pika trzy razy i zapala mi się komunikat:
http://img22.otofotki.pl/obrazki/lg622_20130330_093317.jpg
Na początku ten bład pojawiał się sporadycznie, później zawsze gdy zaboksowałem kołami na śniegu/mokrym. A teraz zawsze po przekręceniu zapłonu.
Poniżej wklejami logi błedów autoscanem z VCDSa:
Zwykle pojawiały się jeszcze brak połączenia z szyną CAN i uszkodzony moduł sterujący w zakładce ABS i Engine, tylko wczoraj jakiś mechanior mi to wykasował i dziś sie nie pojawiły...
VCDS-Lite Version: Release 1.2
Saturday, 30 March 2013, 09:46:37:0
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6
Scan: 01,02,03,08,09,0F,11,15,16,17,18,36,37,45,46,55,56,57,65,67,69,75,76,77
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AJM.LBL
Controller: 038 906 019 JT
Component: 1,9l R4 EDC G000SG 1572
Coding: 00002
Shop #: WSC 63351
VCID: 729759CB2DB7
WAUZZZ8E73A161765 AUZ6Z0B0224577
No fault code found.
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.LBL
Controller: 8E0 614 517
Component: ABS/ESP front 1726
Coding: 04255
Shop #: WSC 49212
VCID: E5BDB2976C79
Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.LBL
Controller: 8E0 820 043 J
Component: A4 Klimaautomat 1016
Coding: 00000
Shop #: WSC 49212
VCID: 28237BA3DBEB
2 Faults Found:
00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
00735 - Potentiometer in Positioning Motor for Air recirculation Flap (G143)
09-00 - Adaptation Limit Surpassed
Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8E2.LBL
Controller: 8E0 907 279 E
Component: int. Lastmodul RDW 0305
Coding: 00001
Shop #: WSC 00000
VCID: 341B9FD31723
1 Fault Found:
01312 - Powertrain Data Bus
79-10 - Please Check Fault Codes - Intermittent
Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.LBL
Controller: 8E0 959 655 B
Component: Airbag 8.4EP 2000
Coding: 0010602
Shop #: WSC 63351
VCID: 361FA5DB015F
Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.LBL
Controller: 8E0 953 549 L
Component: Lenksáulenmodul 0308
Coding: 00041
Shop #: WSC 00000
VCID: 3C0BB7F33F73
Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.LBL
Controller: 8E0 920 930 TX
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D42
Coding: 00000
Shop #: WSC 35110
VCID: 9053B343C37B
1 Fault Found:
01316 - ABS Control Module
49-10 - No Communications - Intermittent
Address 37: Navigation Labels: None
Controller: 4B0 919 887 E
Component: BNS 4.2 H05 BNO 0008
VCID: 351DA2D71C59
Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MIN.LBL
Controller: 8E0 959 433 BA
Component: Komfortgerát TA7 1310
Coding: 06720
Shop #: WSC 63351
VCID: 719556C728B1
3 Faults Found:
01562 - Right Rear Door
59-10 - Can't Unlock - Intermittent
61-00 - Won't De-Safe
01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
80-00 - Single-Wire Operation
Address 56: Radio Labels: 8E0-035-1xx-56.LBL
Controller: 8E0 035 186
Component: concert II GRO 0008
Coding: 00000
Shop #: WSC 01059
VCID: E4BBAF936743
End --------------------------------------------------------------------------------------------------
klocki raczej odpadają, były wymieniane w zeszłym roku, mechanik obstawił sterownik absu czy to może być to?
A klocki kupujesz na lata czy na przebieg i styl jazdy? Co to za mechanik, że nie zajrzał do klocków :shock3:
Jakby coś było z ABS-em to by się świeciło ABS, a nie BREMSE czyli hamulce.
No wlasnie taki to mechanik ze teraz juz sam nie wiem:p sprawdze jeszcze te klocki
Mogę się nie znać, ale jak zapalał się sporadycznie to może płyn hamulcowy?
To też wchodzi w rachubę
Płyn sprawdzałem, poziom w normie ale dolałem dla pewności do maxa - niestety problem nie ustąpił. Najbardziej dziwi mnie to, że licznik czasami działa a czasami nie i nie ma na to żadnej reguły.
