Problem z Basic Settings - grupy not supported.
Dostaje już kur**cy powoli, nie dość że straciłem całą jedną sekcje hamulców ( hamuje mi tylko lewy przód i prawy tył ) i wspomaganie to jeszcze nie mogę za wiele zdziałać z VAG-COM'em.
Wyczytałem gdzieś o tym, że odpowietrza się pompę ABS za pomocą VC. Wszystko jest pięknie opisane, ale jak wchodzę w Basic Settings to kanały 001, 002 są not supported :| Czasami tylko mignie tak jak by już załapało, ale zaraz zmienia się spowrotem na not supported.
To samo mam jak chce zrobić nastawy podstawowe nawiewów, not supported.
Problem mam z autem czy z VC ?
Używałem jeszcze oprócz VC takiego urządzenia diagnostycznego jak autel maxidas ds708 i sytuacja się powtarza :facepalm:
Muszisz odpowiedzieć jakiego programu używasz na kompie oraz jaki masz kabel i jaki system operacyjny na lapku ?
I pomyśl nad tym, że kable i programy mają swoje wizje. Więc wg mnie włącz zapłan ( nie zapalaj silnika) zostaw na 40 minut czyli dwa bronki :) i wtedy do boju ruszaj.
Kabel niebieski KKL + win7 i VC 409.1
Może to być spowodowane że auto jest po virusie?
Wysyłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2
