Montaż uniwersalnego komputera pokładowego
i tak musisz ciągnać kable pod maskę do puszki kompa żeby wziąć sygnał spalania.
Witam sygnał spalania. Otwieramy skrzynkę z ECU, odsuwamy komputer i z tyłu, od strony szyby mamy kostki na dole. Nas interesuje brązowa / beżowa. Wpinamy się kabelkiem w żółty cienki przewód i łączymy go do -> pin A10. Żeby przeciągnąć przewód, ja pomogłem sobie rurką termokurczliwa - jest nawet sztywna i idzie nią się przebić do wnętrza, potem tylko kabelek w jej koniec i ciągniemy do Ecu.
Posiadam audi a4 b5 1.8 ADR benzyna +gaz 97 rok
Czy u mnie tez w ecu zgadza się ten opis?
Edytowane przez Bebzo28
ja mam adr z 96r i tak miałem podłączone.
Zauważyłem że między licznikiem a UKP w pokazywaniu prędkości jest 20 km/h różnicy,zegary pokazują więcej.
Na klimatroniku mam różnice 8 km/h i wiem że to normalne.
Jak jest u was koledzy?
Czy po kalibracji to się jakoś wyrówna?
Zatankowalem do pełna gazu, liczniki wykasowalem w diagnostyce UKP. Pomalu biorę się za kalibracje.
Stałą drogi musisz zmienić aż będzie prawidłowo prędkość pokazywać.
