delikatnie falowanie i szarpanie
Witam.
Posiadam delikatny problem - auto na zimnym silniku lekko szarpie a gdy zatrzymam się to wskazówka obrotomierza delikatnie drga (obroty zamiast trzymac 900 to wachają się w granicy ok. 900-940). Problem ustępuję jak auto jest rozgrzane. Posiadam lpg ale tydzień czasu i to samo się działo przed założeniem i po założeniu nic się nie zmieniło więc nie jest to wina lpg gdyż jak jest ciepły i chodzi już na gazie to nic się nie dzieje. Aha i po odpaleniu mam obroty 1100. Czy to normalne? Istnieje coś takiego jak automatyczne ssanie?
Pozdrawiam.
Tak istnieje takie cos jak automatyczne ssanie,
Ja bym przecyścił przepustnice i ja pózniej zaadaptowal powinno pomóc
a jesli nie to moze coś nie tak z mieszanka paliwa, sprawdz jeszcze filtr powietrza i może do wymiany jest filtr paliwa.
odma?
do sprawdzenia czy nie przepuszcza, jak ma jakies pękniecia czy coś to wymień.
