Haimon 0 Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Jakoś dwa dni temu zaczął wariować mi wskaźnik paliwa. Opadał całkiem, lub pokazywał więcej niż paliwa było, generalnie cyrk:kwasny: Przeczyściłem wtyczki przy zbiorniku, przy okazji zajrzałem do środka, pływak w pełnym zakresie porusza się płynnie. Wszystko złożyłem i...nic. Teraz nie opada do końca, wskazuje jak by było około 2 litrów mimo że jest ponad 30 Vagiem coś sprawdzić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bialy986 5 Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Zrób może test zegarów.Może masz coś z licznikiem,grzebałes tam ostatnio? wysłane za pomocą tapki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Haimon 0 Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Przy zegarach nic nie grzebałem. Jeszcze skojarzyłem że bak katalogowo ma pojemność 63litry, mi maksymalnie co udało się wlać na suchy bak to 55,5L i ani kropli więcej, a wczoraj jak tam grzebałem widzę że na wejściu przewodów paliwowych jest napis quattro, ciekawe czy tylko wejście czy cały bak i co tam jeszcze jest nap... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bediks 2 Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2013 jaki masz licznik ?? ---------- Post dopisany at 19:15 ---------- Poprzedni post napisany at 19:13 ---------- taki ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
quattro80 0 Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2013 może styki na pływaku? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bediks 2 Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2013 jesli ma taki licznik jak pokazalem to na 99 procent licznik do kosza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Haimon 0 Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Mam taki licznik, tylko że z pełnym FISem. Styki sprawdzone. Podłączyłem VAGa test zegarów przechodzi bez problemu, nie ma żadnych błędów, vag wskazuje poprawną wartości paliwa 19L reaguje na przechyły. jesli ma taki licznik jak pokazalem to na 99 procent licznik do kosza Skąd taka diagnoza ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ryba22 0 Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2013 dokładnie skąd ta diagnoza?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bediks 2 Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Ten licznik który pokazałem był montowany w latach 99-01 oprócz firmy vdo także przez francuska firmę jaeger , robili oni głównie liczniki jak wyżej 1/2 fis w a4 i a3 ale także pełne fosy Bubel polegał na tym ze po paru latach zaczęły się sypać jak domki w Czeczeni procesory motoroli w tych licznikach odpowiedzialne za działanie wskaźników, objawiało się wadliwym działaniem wskaźnika paliwa a czasem wszystkich wskazówek Oczywiście sam ta usterkę jak i wielu innych na forum przeżyłem tylna obudowę licznika masz biala czy czarna , biala będzie oznaczać jeager , czarna vdo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Haimon 0 Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Nie sprawdzę vagiem jaki to licznik? Średnio chce mi się go wyjmować na zimnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bediks 2 Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Sprawdzisz , jak wejdziesz w 17 Instruments pokaże nr licznika i wersje softu na głównym ekranie, zrób print screen i daj tutaj, Co ty gadasz, ja przy tej pogodzie na dworze wiązkę do fisa skrecalem gołymi palcami a wyjęcie licznika to 30 sekund Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Haimon 0 Opublikowano 5 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2013 VDO czy jeager ? Z tego co mówi google to VDO. Więc poprzednia diagnoza odpada? Dogrzebałem się na elektrodzie o wadliwych silniczkach w VDO ale testy wskaźników są ok więc to też odpada... miał ktoś takie jazdy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bediks 2 Opublikowano 5 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2013 vdo nawet pisze z prawej strony u góry jak mialem j**niety procek w jaegerze to test zegarów przechodzil wzorowo ale zacznij od rzeczy najtanszych, pływak kosztuje z 50 zł jak dobrze na forum poszukasz, podmien i zobacz co bedzie, jak masz kogos z takim samym autem ( polift diesel ) to podmien na moment licznik , daj zaplon bo rzecz jasna nie odpalisz i zobacz tez co bedzie ---------- Post dopisany at 15:30 ---------- Poprzedni post napisany at 15:28 ---------- a tak teraz czytam vag pokazuje prawidlowo ile jest paliwa tak?? a jak ta wskazówka lezy to wywala rezerwe ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Haimon 0 Opublikowano 5 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2013 Tak vag pokazuje rzeczywistą ilość paliwa. Rezerwa i zasięg jest uzależniona od położenia wskazówki. Wcześniej potrafiła się podnosić, teraz już leży, podniesie się tylko lekko po przekręceniu zapłonu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bediks 2 Opublikowano 5 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2013 skoro vag pokazuje ilosc paliwa tzn ze komputer czyta normalnie polozenie plywaka ale licznik juz prawidlowo tej wartosci nie odczytuje, sklanial bym sie jednak przy uszkodzeniu licznika znajdz inny licznik nawet na szrocie jakies gówno i podlacz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafal9119 6 Opublikowano 5 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2013 u mnie np tez tak było cały czas rezerwa sie paliła. wyciagnełem licznik ,pomachałem,wsadziłem go spowrotem i działa. juz 4 miesiace pokazuje faktyczny stan paliwa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Haimon 0 Opublikowano 5 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2013 metoda dość nie konwencjonalna, ale jestem już skłonny ją wypróbować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bediks 2 Opublikowano 5 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2013 u mnie np tez tak było cały czas rezerwa sie paliła. wyciagnełem licznik ,pomachałem,wsadziłem go spowrotem i działa. juz 4 miesiace pokazuje faktyczny stan paliwa :polew::polew::polew::polew::polew::polew::polew::polew::polew::polew::polew::polew::polew::polew::polew::polew::polew::polew::polew: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Haimon 0 Opublikowano 5 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2013 Wyciągnąłem zegary na blat ( nie wiedziałem że w b5 to taka błacha robota! pamiętam operację z c4 tam było trochę trudniej) Wypędzelkowałem płytkę Kontakt S poczym solidnie wygrzałem - hula:wink: Nigdy rozpiętość temperatur nie była sprzyjająca dla elektroniki i pewnie coś już szlag trafia, mam tylko nadzieję że problem nie powróci za chwilę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kujawaPGN 0 Opublikowano 25 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2013 i jak tam z licznikiem? hula wszystko? mam też problemy z tym licznikiem i nie wiem od czego zacząć... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
