Nie działający spryskiwacz tylnej szyby
Witam serdecznie,
Kupiłem swój samochód dosłownie tydzień i 2 dni temu i aż do wczoraj wszystko było ok z tylnym spryskiwaczem.
Jakie mogą być powody tego, że płyn nie wylatuje na tylna szybe?
proszę o szybka odpowiedz i pomoc
Powodów może być kilka. Przyjmując, że pompka podaje płyn:
Zapchana dysza, przez co rozłączył się wężyk z płynem. Mógł to zrobić w kilku miejscach. Pierwsze z nich to obok lewej nogi kierowcy, trzeba zrzucić osłonę plastikową i zobaczyć czy tam nie leci, za wiązkami przewodów. Później przy prawym zawiasie tylnej klapy. Ostatnie miejsce to wężyk wchodzący w silniczek wycieraczki w tylnej klapie. Trzeba zrzucić poszycie tylnej klapy i tam wszystko jest jak na dłoni.
Najlepiej zacznij od ostatniego miejsca, jak odepniesz wężyk od silniczka wycieraczek i puścisz płyn prawą manetką, płyn pojawi się w wężyku to OK. Pozostaje tylko wyciągnięcie i przeczyszczenie dyszy, która znajduje się tuż u nasady tylnej wycieraczki pod plastikową okrągłą osłoną, którą wypniesz.
Jeżeli płyn nie poleci to szukaj przerwy w wężyku, jak pisałem wyżej. :hi:
witam
przy okazji prac związanych z siłownikiem zamka tylnej klapy zainteresowałem się nie działającym spryskiwaczem.. no i okazało się w moim przypadku, że cieknie mi instalacja na wysokości uchwytu tylnej klapy.. :( dokładniej w tej gumowej rurce co kable w niej są poprowadzone pomiędzy kabiną a klapą..
nie bardzo wiem jak się do tego dobrać.. znalazłem w ETCE numer części (wężyka) ale co dalej.. jak to wymienić??
a może zamiast oryginalnego wężyka wstawić inny jakiś
wiek ktoś.. czy ktoś już to robił?
pozdrawiam
Konrad to jeden z przypadków, który opisywałem wyżej. Wypnij gumową osłonę, delikatnie ją pociągając wyskoczy i zobacz jak sytuacja wygląda. Możesz mieć dwa przypadki. Pierwszy to dziurka , wtedy nacinasz wężyk i wstawiasz pomiędzy dwa końce rurkę ploastikową o odpowiednim fi. Drugi taki jak ja miałem, rurka była już wstawiona tylko się wypieła, spiąłem na nowo i ściągnąłem opaskami samozaciskowymi. Działa do dziś. :hi:
---------- Post dopisany at 08:00 ---------- Poprzedni post napisany at 07:58 ----------
No chyba, że chcesz sobie wymienić cały wężyk począwszy od pompki spryskiwacza, a zakończywszy na silniczku tylnej wycieraczki, ale to powodzenia życzę! Gra niewarta świeczki, zrób jak wyżej ;)
---------- Post dopisany at 08:03 ---------- Poprzedni post napisany at 08:00 ----------
btw. w B5 czyszczenie dyszy. Dyszkę z tylnej wycieraczki można wyciągnąć i wręcz należy wyciągnąć do czyszczenia. Delikatnie kombinerkami łapiemy ją za główkę i wysuwamy do przodu. Później szpilka, najlepiej ta z OKRĄGŁĄ główką bo jest cieniutka i penetrujemy z jednej i drugiej strony. Trzeba przedmuchać, później namoczyć dyszkę w wodzie i dmuchać do oporu. Syf w środku zazwyczaj jest suchy i sama szpilka plus dmuchanie niewiele da. Trzeba jeszcze ją namoczyć w wodzie, albo zwyczajnie wpuścić tam śliny i dmuchać, musi puścić! :hi:
