Pytanie o lusterka
Różnic brak. To co podałeś to jakaś padlinka, koło od wkładu pękniete, przewody widać, że oklejone i rzeźbione były. Pytanie jakie masz lusterko u siebie, sterowane elektrycznie to na 100%, a grzane? składane elektrycznie?
---------- Post dopisany at 19:50 ---------- Poprzedni post napisany at 19:48 ----------
Przy zakupie zwróć jedynie uwagę na ilość przewodów w kostce. Lusterko rozbiera się na elementy pierwsze, obudowę w kolorze też można przełożyć ze starego.
tak wiem że to złom ale chodzi mi konkretnie o trójkąt czy nie ma jakiegoś innego kształtu czy też mocowania
Nie! Trójkąt ten sam i mocowanie na jedną śrubę zarówno w przed jak i polifcie.
Nie wiem jak trójkąt i mocowanie, ale warto tu zaznaczyć, że obudowy przedlift i polift różnią się od siebie kształtem.
obudowy od luster przed i po lifcie sa zupelnie inne..... tak samo caly stelaz trzymający obudowe..... co do trojkata jest roznica w katach z anglika i eu jak bedziesz kupowal to niech koles napisze Ci 3 literki znajdujace sie na trojkacie od strony wewnetrznej...
Czyli nie bedzie pasowało lusterko prawe z angola do EU?
bedzie pasowalo, tylko musisz kupic od przedlifta i przelozyc caly trojkat ze starego (malego) lustra
