Przepala bezpiecznik instalacji gazowej 1.8T
Witam.
Dziś od tak zaczęło mi przepalać czujnik.
Jade patrzę - gaz wyłączony.
Werdykt - przepalony bezpiecznik 15, który od początku siedział i nie sprawiał problemu.
Wrzuciłem na nowo 15stkę i zadowolony z szybkiej naprawy osłupiałem gdy znów mi przepaliło.
Wrzuciłem 30stkę i też przepaliło.
Samochód odpala na benzynie i w momencie przeskoku na gaz przepala czujnik.
Jakieś pomysły :( ..
gaz stag 4 eco na silniku 1.8t
zerknij ilo żyłowy jest przewód idący do czujnika poziomu gazy-szkiełko rezerwy w butli,jeżeli są trzy żyły wypnij wtyczkę ze szkiełko i spróbuj odpalić i przełączyć na gaz.
Czujnik i 15A jak to są 3 żyłki sygnałowe które się prędzej spalą jak bezpiecznik. :decayed: Chyba coś ci się pomyliło, możesz mieć elektro zawory poprzepalane i na nich zwarcie robić.
jeżeli ma trzy żyły to jeden jest prądowy i może niechcąco robić zwarcie-wiem z własnego doświadczenia
Też tak może być ale to są cieniutkie przewody które nie są stanie przetrzymać bezpiecznika 15A.
Najlepiej to sprawdź rezystancję elektrozaworów.
AC S.A. - Programy i instrukcje obsługi
Jest jeden bezpiecznik dla całego układu, który doprowadza napięcie do komputera.
też myślałem,że taki cieniutki przewód nie wytrzyma 15A aż nie zobaczyłem na własne oczy,wszystko jest możliwe
---------- Post dopisany at 21:17 ---------- Poprzedni post napisany at 21:13 ----------
jeden bezpiecznik doprowadzający napięcie do sterownika ale od niego idą też przewody napięciowe
Panowie dziękuje ! znalazłem problem - z jednego z przewodów zeszła izolacja i robił mi zwarcie pod pojemniczkiem wyrównawczym płynu chłodzącego.
Jutro demontuje i naprawiam.
Dziękuje za odpowiedzi. Dam znać czy problem został permanentnie zażegnany
