[ALL B6] Zamykanie centralnego zamka >15km/h
00xxxx?: Options II
1 = Standard (< 11/2006)
4 = Washer Fluid Warning inactive (11/2006 >)
8 = Washer Fluid Warning active (11/2006 >)
  • 1 rok później...
Mam pytanie czy idzie ustawić ryglowanie drzwi tak jak jest w B7. Bo denerwuje mnie te pociąganie 2 razy za klamke. W B7 jest tak ze jedno pociągniecie otwiera drzwi a tym samym odblokowuje pozostałe.
Hej z tym kodowanie to tak się robi ze wchodzi się w kanał 46 dalej w Funktion 07 i do numeru 06720 dodaje się 32 tak???? :slina:
Tak
  • 10 miesięcy temu...
Witam
Aktywowałem sobie właśnie w swojej A4 automatyczne zamykanie drzwi po przekroczeniu 15km/h i selektywne otwieranie drzwi.
Auto samo się zamyka jak przekroczę 15km/h, gdy już mam kogoś wysadzić naciskam guzik obok mojej klamki i wszystkie drzwi się otwierają bądź pasażer 2x musi pociągnąć za klamkę i ma drzwi otwarte. - to mi pasuje
Ale gdy wysadzę kogoś to jego drzwi sie ponownie po przekroczeniu 15km/h juz nie zamykają, i gdy zamykam auto idę do sklepu wracam naciskam otwieranie w kluczyku auto jest zamkniete, musze 3 razy nacisnąc otwieranie w kluczyku dopiero wtedy mam odryglowane drzwi.
To jest normalne ? nie da się zrobić przynajmniej tego aby drzwi otwierały się po jednokrotnym naciśnięciu pilota?
jak wygląda to u was ?
pozdrawiam
+000004 - SZV - selektive Zantralverrieleglung - to wg mnie nie jest otwieranie klamką bo u mnie po dodaniu 4 nie działa. Nie znam niemieckiego, ale to wygląda na "wybiórczy zamek centralny" czyli to co opisujesz. 1 raz otwieranie drzwi kierowcy, 2 raz bagażnik, 3 raz pozostałe drzwi. Jak dodawałeś 4 to teraz odejmij 4 i będziesz miał tylko zamykanie po przekroczeniu 15 km/h, a otwieranie drzwi pozostanie po staremu. Też tak miałem i mnie to wku... dlatego odjąłem 4 i teraz jest prawie idealnie, bo i tak bez wyjmowania kluczyka trzeba otwierać podwójną klamką.
  • 5 miesięcy temu...
Witam mam AWX 130 2001r. Podpinam vaga 409 i nie moge zmienić kodowania. Tzn wchodze w moduł konfortu 46 w kodowanie 7 i dodaje 32 do kodu który już istnieje po zapisaniu nowej wartości dalej pozostaje stara nic sie nie zmienia czy mój vag tego nie obsługuje czy coś robie źle?
z góry dzieki za odpowiedź.
  • 9 miesięcy temu...
czy w każdej B6 (od 2001r.) można uaktywnić kontrolka pasów i zamykanie drzwi po przekroczeniu 15 km/h?
Odgrzeje trochę kotleta :P
Działa komuś zamykanie klapy w sedanie powyżej 5km/h czyli w kodowaniu +000016
Zamykanie drzwi powyżej 15 działa normalnie ale przy tym zamykaniu klapa nadal pozostaje otwarta.
Jak w kodowaniu dodawałem 16 to nic nie zmianiało
