Gaz sekwencyjny a czujnik temp
Witam
Mam założony gaz sekwencyjny i chciałem się dowiedzieć czy "gaz" podpięty jest pod czujnik temp z samochodu (pod komputer?) czy posiada jakiś własny czujnik?
I jaka jest optymalna temp silnika przy przełączeniu się na gaz?
silnik 1.8T
reduktor gazowy wpięty jest wężami wodnymi do układu chłodzenia samochodu i posiada on(reduktor) własny czujnik temp. który podaje odczyt temp.do sterownika gazowego,
temp.na blacie auta powinna być taka sama jak temp. którą odczytuje sterownik gazowy,
optymalną temp.przełączania jest 30* według Mnie choć można ustawić taką jaką chce klient.
Dzięki
Pytam gdyż w serwisie powiedziano mi, że gaz będzie się włączał przy temp 40* a wg wskazówki temperatury włącza się przy ok 70*
Z kolei VAG pokazuje 50* przy przełączeniu.
Muszę się udać w takim razie do serwisu w celu obniżenia temperatury przy przełączaniu
:grin:
widocznie w ustawieniach sterownika gazowego źle wybrany czujnik temp.reduktora
